Entretien longue absence en été
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.395 fois
J'ai une piscine Desjoyaux, j'habite dans le sud de la France et je dois m'absenter l'été prochain pendant deux mois (juillet et aout).
Que me conseillez-vous de faire lors de cette absence ?
Je dispose d'une bâche à bulles et une bâche opaque d'hivernage.
Merci par avance pour vos conseils et expériences,
Bonsoir
Personnellement je laisserais la bâche d'hivernage et la filtration à tourner une 10 d'heure, sans chaussette et si elle verdie il sera toujours possible de la récupérer.
De : Avrille (49)
Merci scalaire49 pour les conseils.
Bien cordialement,
Quel type de désinfectant utilisez-vous, quel est le volume d'eau du bassin, vous n'avez pas un ami ou une autre personne qui peut intervenir une fois dans le mois.
bonne journée.
La piscine a un volume de 35 m3 et j'utilise du chlore (traitement classique).
Je peux peut être trouver une personne qui puisse visiter la piscine une fois par mois mais ce n'est pas certain du tout, je n'y compte pas trop.
Bien cordialement
Il existe sur le marché des bloc de chlore de 600g, Boîte perforée idéal pour les absences prolongées.
Il suffit de descendre le ph à 6.8/6.9 et avoir un taux de chlore de 2.5 mg/l le jour du départ et de mettre le bloc dans le panier du skimmer. Ensuite de remettre 4 semaines après, un 2eme bloc, après avoir rectifier le ph en mettant 600g de ph moins dans un arrosoir et le versé dans le panier du skimmer. Comme le préconise scalaire49 avec une filtration de 10 h par jours, vous devriez retrouver un bassin sans grand problème particulier.
bonne journée.
Donc si je suis vos conseils pour une absence de 2 mois :
- Vérification des taux de ph et de chlore.
- Pose de la bâche d'hivernage.
- Installation d'une arrivée d'eau pour remettre à niveau (par exemple avec programmateur 5 minutes par jour).
- Bloc de 500 grammes de chlore dans le panier.
- Pas de chaussette mise en place pour récupérer les détritus (piscine Desjoyaux).
- Moteur en route pour 10 heures par jour.
Et si possible, remettre un bloc de 500 grammes au bout d'un mois.
Si je ne trouve personne qui puisse remettre un bloc de 500 grammes de chlore au bout d'un mois, existe-t-il une solution pour le deuxième mois d'absence ?
Merci de me confirmer
bien cordialement,
« Petite mésaventure »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
« Transparence eau »
Discussion lancée par apollo_11 - 9 réponses
« Programmation mode timer super pompe vstd »
Discussion lancée par marco66 - 13 réponses
« Régulateur ph ne pompe pas »
Discussion lancée par Veve30 - 26 réponses
« Filtre Astral (diam. 60) avec 50 kg de sable !!! »
Discussion lancée par chris14 - 11 réponses
« Une PAC est-elle bruyante ? »
Discussion lancée par SLAL74 - 12 réponses
« Chauffage piscine solaire »
Discussion lancée par Lefifi - 17 réponses
