Carrelage margelles
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 12.103 fois
Env. 70 message
Je recherche un carrelage pleine masse couleur ( type anthracite ) qui fera office de margelles, je fais juste un trottoir
de 50 cm autour de la piscine, donc un carrelage 50 x50  serait le top.
Avez vous des idées de modèle, marque , prix , etc , si vous avez aussi un carrelage de dimensions différentes je suis preneur des mêmes informations.
cordialement
Messages : Env. 70
De : Bretagne (56)
Cliquez ici pour commencer
Anthracite pour des margelles c'est une mauvaise idée. Elles vont prendre la chaleur en plein été et il ne sera pas possible de poser le pied, ce qui est tout de même fâcheux pour un bord de piscine
Dept : Alpes Maritimes
Oui c est clair evitez les gris foncé 😢
De : Lrsy (85)
Chez Leroy-Merlin, il y a la gamme Siena, grès cérame 60 x 60 cm en 2 cm d'épaisseur.
Il existe, dans la même gamme, des margelles de 60 x 33 cm, 1 bord arrondi.
Il n'y a pas beaucoup de choix dans les teintes, mais simplement l'essentiel.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 70 message
Bonjour et merci geek , sais tu qui est revendeur de cette marque ? P...t P ?
Savez-vous quel type de joint il faut utiliser pour faire les joints des margelles ? je voudrais pas devoir les
refaire dans 2 ans .
cordialement
Messages : Env. 70
De : Bretagne (56)
Novoceram : revendeur de matériau spécialisés en carrelage, mais peut etre aussi P..P
Pour la colle et joint, regarde le produit Lanko 5025.
J'ai relu le début de ton message. En carrelage pleine masse, tu vas pas dépasser 2cm d'epaisseur et les bords seront vifs donc pas terrible pour une margelle.
Chez novoceram, il existe le produit margelle mais de memoire c'est que 30cm de largeur.
Tu peux aussi envisager une pierre naturelle, tu trouveras plus facilement 3 a 5cm de hauteur avec un bord clivé si tu veux conserver une finition droite.
Env. 70 message
J'ai présenté un carrelage 60 x 30 pleine masse  ( 30 € m2 ) brute à mon pisciniste ; il peut le faire façonner avec 1/4 de rond pour 30 € du ml , c'est pour ça que le novoceram pourrait m'intéressé si le prix est plus intéressant.
Messages : Env. 70
De : Bretagne (56)
Bonsoir
vous pouvez aussi vous renseigner chez cupastone mes dalles de 50 /50 viennent de chez eux ; comme vous j ai 50 cm autour de la piscine
Dept : Loire Atlantique
Il y a également la gamme Duplo de chez COLORKER.
http://www.colorker.com/uploads/Colorker_Duplo.pdf
C'est ce que je viens de commander.
Page 35 du catalogue il y a toutes les pièces d'angles et de bordures.
A cause de mon rail, je suis obligé de couper toutes les margelles à 26 cm, et du coup je le fais faire par découpe au jet d'eau pression, sinon trop de coupes vont me ruiner en disque(s) diamant...
Que veux tu dire par rail ?
De : Magalas (34)
alidiego a écrit:Que veux tu dire par rail ?
Ce sont les rails de l'abri.
Je pose les carreaux ce weekend!!!
il faut choisir si possible un carreau qui soit un multiple de la longueur de ton bassin!
De : Vannes (56)
« La ceinture béton est-elle obligatoire pour 1 coque ? »
Discussion lancée par Rêve31 - 18 réponses
« Probleme de pente plage piscine »
Discussion lancée par Je.c - 4 réponses
« Décaissement autour de la piscine »
Discussion lancée par kahuet - 13 réponses
« Projet terrasse bois sans margelle sur piscine coque »
Discussion lancée par IFIC - 8 réponses
« Découpe propre de dalles rectifiées de 2 cm épaisseur »
Discussion lancée par tzrc8 - 8 réponses
« Type et pose de carrelage à la place des margelles »
Discussion lancée par Clituswood - 24 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
7
