Choix du traitement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.395 fois
j'ai construit un spas cuve inox 2100x 1600 hauteur 1100, volume d'eau théorique 2500l, semi encastré dans une pièce dédiée (donc en interieur), ma question est quelle technologie pour le traitement.
ozonateur, risque dans une pièce fermée mais ventilée ?
electrolyseur, risque de corrosion mais peut etre une mise à la terre dédiée suffit?
Chlore, odeur.
brome, pas d'avis?
Si vous avez des retours des différentes solutions, cela m’intéresse.
je suis plutot tenté pour l'electrolyseur.
merci pour vos retours d'informations.
Dept : Calvados
Il y a aucun risque avec un ozonisateur, il faut simplement qu'il soit adapter à votre volume d'eau, mais il est important d’ajouter une petite dose de brome ou d'oxygène actif pour rendre l'eau désinfectée et désinfectante.
L’électrolyseur est un autre procédé automatique, il doit aussi être conçu pour le volume d'eau.
Il existe aussi la désinfection par les ultras violets et oxygène actif en automatique.
En manuel, il y a le brome ou l'oxygène actif, le brome à la différence du chlore n'a pas d'odeur et n'est pas tributaire du PH.
bon choix.
Chlorinateur mais absolument associé à une sonde Redox ou Ampérométrique afin d'éviter tout surchloration qui pourrait poser problème avec l'inox.. Et bien sûr régulation automatique du pH, c'est absolument nécessaire.
Dept : Alpes Maritimes
Merci, j'ai opté pour un ozonateur avec traitement au brome. reste à acquérir un régulateur de PH automatique. Quels conseils pour 3000l à 35°d'eau sous abri ?
Dept : Calvados
Avec un traitement au brome il est inutile d'avoir une régule de PH, car le brome contrairement au chlore n'est pas sensible à un PH élevé, avec le brome il est conseiller d'avoir un PH entre 7.4 et 7.8 mg/l. Aussi le brome demande à être activé une fois par mois minimum avec Aquabrome Régénérator.
Bonne soirée.
Vous pouvez sans doute essayer le produit innovant qui est une solution de traitement de l'eau sans chlore, entièrement biologique qui vous permet de garder une eau claire, propre et sans odeur dans votre spa.
« Temps de filtration et pastille de brome... »
Discussion lancée par WEIDER45 - 7 réponses
« Spa BALBOA en mode économie d'energie »
Discussion lancée par emiliem111@hotmail.fr - 7 réponses
« Bruit Spa »
Discussion lancée par Vassago25666 - 4 réponses
« Excès de mousse »
Discussion lancée par nounours18 - 9 réponses
« Ailette de rotor spa intex pompe ssp-h-20-m »
Discussion lancée par Seb28700 - 4 réponses
« Structure en bois sur SPA Sundance »
Discussion lancée par Louloudedijon - 4 réponses
« SPA Brome OK et PH nul »
Discussion lancée par TILU61 - 34 réponses
