Dalle T7 sur plot pour abord piscine
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 10.718 fois
Les travaux de mon bassin commence semaine prochaine normalement, et je réfléchis pour la technique et matériaux pour les plages.
Je vous soumet ici une idée que j'ai, mais je n'arrive pas à trouver de réalisation similaire sur le net.
faire des "mini-pieux béton" de 50cm de profond sur lesquelles je pose des plots PVC réglables et qui supporteront des dalles de type T7 (ex :horizon de chez "fabemi".
Avantage :
- pas de dalle béton donc économie de béton
- pas de dalle béton donc l'eau peut s'infiltrer à travers les dalles
- pas besoin de caniveau
Inconvénient :
- temps de mise en oeuvre
Merci de me donner votre avis.
De : Issoire (63)
Le problème avec ton système ; Comment va tenir la longrine contre la piscine ? Selon moi, fait une dalle béton assez simple et pose sur plots.
La longrine coté piscine (tu veux dire là où la terre a été décaissé ?)
je pensais faire une petite longrine qui vient en appui sur les poteaux autours de la piscine, comme sur ceux modèle.
De : Issoire (63)
Salut, oui c'est peut être une solution.
Je vais peut être faire une dalle béton :
1m + margelle 25cm coté filtration (Ouest)
0.5m ou 1m + margelle 25cm coté sud
2m + margelle 25cm coté Est
2m + margelle 25cm coté Nord + une bande de 1m en composite sur plot pour évacuer l'eau de la terrasse.
Reste 2m entre la bande de composite et la maison, mais quoi faire ?
De : Issoire (63)
De : Issoire (63)
Bonsoir
pourquoi pas pelouse et 3 /4 dalles de 40 par90 CM environ qui ferait le lien façon pas japonais
Dept : Loire Atlantique
Le carré Blanc fait 2m dont 1,4m qui sont actuellement l'allée autour de la maison que je voudrais recouvrir part la même occasion.
De : Issoire (63)
Nous avons vu le grès cérame en 2cm sur plot c'est sympa aussi.
Elokan je vais faire une plage béton ferraillé sur la partie ou la terre a été décaisser (partie gris clair de mon croquis) ainsi pas de problème.
Une autre question le grès cérame en bord de piscine même antidérapant doit garder l'eau dessus lorsqu'on marche en sortant de la piscine ? Du moins plus qu'une dalle en pierre reconstitué non ?
Je veux dire par là que le sol reste mouillé longtemps après la baignade autour de la piscine si on met du grès cérame, non ?
Pfff on a réfléchis très longtemps sur le bassin, mais nous avons pas anticipé les matériaux et techniques des plages.
De : Issoire (63)
Oui c'est pas poreux comme produit, c'est pour ça que cela ne se tache pas. Mais ca va pas être des quantités énorme car l'eau passe entre les joints.
En mesurant on se rend compte que 5m (distance maison piscine) sur 11,5m (largeur piscine +petite plage+groupe filtration), cela va faire une terrasse énorme (presque 60m²), j'ai peur que tout en grés cérame cela ne fasse pas très beau ?
Des idées ?
Des personnes doués en modélisation 3d, moi je ne sais pas faire, pour avoir un rendu ça pourrait aider..
Merci de votre aide
De : Issoire (63)
Encore une question, il n'y a pas de risque de développement de mousse entre la dalle béton et le revêtement du fait de l'espace laissé par les plots ?
J'ai bien prévu une pente pour que l'eau ne stagne pas mais quand même.
De : Issoire (63)
Un mix avec de l'IPE peut etre ?
Nous n'aimons pas les contraintes du bois afin qu'il ne grise pas.
De : Issoire (63)
Petit up, nous avons commencé du dallage en pierre reconstitué "Pierra" c'est une catastrophe :
-teinte non uniforme
-dalle taché
etc.
la commande a été changé une fois mais le résultat de la nouvelle livraison est identique du coup, le revendeur nous reprend tout.
Je pense peut-être repartir sur grès cérame sur plot de 8-15mm, mais je n'ai pas eu de réponse si développement de mousse ou autres sous les dalles.
Merci de votre aide
De : Issoire (63)
« Dalle 20mm autour piscine »
Discussion lancée par Bnii - 10 réponses
« Pose de dalles sur lit de gravier et sable. »
Discussion lancée par michsen - 7 réponses
« Avis terrasse dalles sur plots »
Discussion lancée par Frank31 - 48 réponses
« Dalles: pose scellees ou collées »
Discussion lancée par _keops_ - 18 réponses
« Plage piscine en bois composite »
Discussion lancée par vince40 - 26 réponses
« Abri haut adossé Renoval ou Vénus »
Discussion lancée par sebastienh62 - 40 réponses
