Ferraillage 9x5
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.706 fois
le terrassement de mon bassin (9x5X1.5 d'eau) doit commencer d'ici fin janvier.
Je suis en train de finaliser les plans pour le ferraillage.
Merci de me donner des conseils ou avis sur ce que j'envisage. :oops:
Detail de la structure
BAB de 20
Treillis ST25 en 2 couches prenant en sandwich une longrine de 10x10 sur toute la périphérie du bassin
Longrine 10x10 sur la longueur au centre du bassin
Attentes montées en L pour blocs à bancher (espacement de 25cm) doublées (2 attentes par alvéole, une par couche de ST25)
poteau 10x10 dans les angles
2 tor de 8 horizontaux par rangée
Epingle de 10 pour la dernière rangée de BAB
Merci d'avance Wink
De : Nonancourt (27)
Réponce peut être tardive au vue de ton planning .je suis moi même sur un projet identique et pour le ferraillage du fond double panneaux mailles de 15/15 en fer de 7 .la longrine de 10/10 pour moi est trop juste je pose de la ES 15/35 . pour les fers verticaux du tors de 8 ok mais tout les 20 cm cela renforce la résistance de la structure pour le cas d'une vidange complète
Toutes ses infos sont tirées d'un dossier ferraillage approuvé par la socotec
En espérant que cela t'aidera dans ta réalisation
cdt
Dept : Indre Et Loire
doudou372 a écrit:Bonjour,
cdt
Je pense partir sur du 8x12 doublé ce qui donnera du 8x24 (en tor de 10) ou du 10x10 doublé ce qui donnera du 10x20 (en tor de 10) avec 2 fers verticaux et 2 horizontaux en longueur de 3m (photo ci dessous.
Pour le treillis, il s'agit du ST25C en 2.4 x 6m mailles de 15x15
Des avis ?
[/quote]
« Construire piscine traditionel Ventabren 13122 »
Discussion lancée par aiglevert - 14 réponses
« Décision à prendre entre construction tradi ou vibré (devis) »
Discussion lancée par Romain23 - 16 réponses
« Réhabilitation piscine abandonnée »
Discussion lancée par PTZ1988 - 23 réponses
« Autoconstruction piscine maçonnée 8X4 »
Discussion lancée par jejecrac - 12 réponses
« Besoin aide skymmer et dalle beton pour plage »
Discussion lancée par Jofazophe - 1 réponses
« Je construis ma piscine moi même, quelle système choisir »
Discussion lancée par jefadis24 - 12 réponses
