Avis pompe bassin pro jet se
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.969 fois
Salut à tous , tout est dit dans le sujet
Avez vous installez une pompe projet se ou avez vous des avis sur celles ci car j'envisage d'en installer une . Mon bassin fait 80 m3 ( 10m x 5 m x1,6 profondeur moyenne , ) avec filtre à sable Triton2 32 m3 pouvez vous me conseiller ? Merci
De : St Laurent Du Var (6)
Excellent choix, c'est une pompe puissante qui à un débit important avec une consommation électrique très basse, compatible avec l'eau de mer, avec un contrôleur de variateur de vitesse automatique vous pouvez faire de grosse économie d'électricité sur une saison au vu de votre volume.
bonne soirée.
Merci de votre réponse mais le régulateur n'est fait que pour les pompes triphasées 😩 Par contre pensez vous qu'une 26/8 ou 28/8 monophasé ( 26 m3 et 29 m3 heure ) suffiront en prenant compte les pertes de charge et est ce que le Triton2 clearpro 32 m3 suffira ?
Il existe des variateurs pour mono, si vous le souhaitez je peux vous renseignez.
pour un filtre de 32 m3 une pompe de 22/8 Mono avec un débit de 27 m3 est largement suffisant. Pour les pertes de charges, il faut connaitre le nombre de skimmers et le type de canalisation, ainsi que la distance du local technique.
Cordialement.
Le local technique sera enterré et accolé à la piscine pour les skimmers je pensais en mettre 2 voir 3 est ce trop ? Pour la canalisation ce sera en 63 mm . Est ce que ces pompes sont fiables , performantes , faibles en conso énergétiques comparées aux pompes piscines traditionnelles ? Rapport qualité prix ?
Combien de buses de refoulement, il y a une bonde de fond ou un bas de paroi, et une prise balai.
J'envisage 4 buses de refoulement, , 1 bonde de fond , 2 ou 3 skimmers( qu'en pensez-vous ?) pour la prise balai , j'hésite car je trouve que ça sert juste pour un polaris donc pour moi cela sert à rien du fait que j'aurai un robot zodiacal vortex .
Je vous répondrez demain en MP. Je me sens pas bien ce soir.
Cordialement.
Ok pas de soucis , soignez vous bien
« Dépôt parois »
Discussion lancée par stegauc34 - 3 réponses
« Chauffage piscine solaire »
Discussion lancée par Lefifi - 17 réponses
« Ajout de sel »
Discussion lancée par GégéLAMBERT - 34 réponses
« Mise en marche PAC poolex »
Discussion lancée par titi74380 - 1 réponses
« Piscine verdit »
Discussion lancée par Del86 - 5 réponses
« Pression circuit piscine »
Discussion lancée par Valou du 77 - 6 réponses
« Ecumeur »
Discussion lancée par samk83 - 14 réponses
