Chauffage solaire
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 24.202 fois
bonjour
J'ai installé 1 puis 2 panneaux solaires.
voici le schéma fourni avec le matériel:
En respectant le montage j'ai 1 degré entre l'entrée et la sortie.
J'ai alors inversé le flexible en caoutchouc noir (se trouvant à droite sur le schéma) et je l'ai placé à gauche.
Et j'ai placé les bouchons à droite.
Comme cela les 2 tapis sont en série au fond.
J'obtiens alors malgré un flux diminué une sortie de 2 à 3 degrés supérieurs à l'entrée
Si vous avez les mêmes panneaux ,comment avez-vous branché?
merci
andre
De : Wavre
SAlut,
Je pense que pour être efficace, il faut brancher un bypass, comme sur les PAC : tu fais circuler plus lentement l'eau dans les capteurs, pour qu'elle ait le temps de capter la chaleur
Ancienneté : + de 55 ans
j'ai installé une vanne à 3 voies au montage.
J'ai une différence de 1 à parfois 2 degré entre l'entrée et la sortie.
De plus en plus lent alors presque pas de débit et 3 degrés mais pour 20 m/cubes c'est pas assez.
Je vais essayer une pompre plus puissante pour augmenter le débit.
Les tapis sont trop chaud
andre
De : Wavre
Si ton débit est trop grand, tu perdras en efficacité, parce que le transfert de la chaleur n'aura pas le temps de se faire correctement
ca y est
18 degrés à10 heures
20 à midi
et 23 vers 14h30
j'ai raccordé la pompe direct sur les panneaux et plus de vannes.
Débit plus grand et ca chauffe vite
ouf
andre
De : Wavre
A oui, effectivement !
Apparemment, ca chauffe vraiement fort tes panneaux : tu n'as pas peur que ce soit trop en plein mois d'aout?
andre1320 a écrit:ca y est
20 à midi
et 23 vers 14h30
ouf
andre
C'est quoi le volume de ta piscine ?
Moi j'ai 40 m3, et celà semble interressant si c'est aussi efficace.
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Patbebert, pour gagné 5 degrés en 4h30 sur tes 40m3, il va te falloir un paquet de paneaux à mon avis.
Je ne pensais pas en gagner autant. Mais en consommation d'électricité, çà revient moins cher qu'une PAC.
Si on ne gagne juste que 1 degré supplémentaire par jour, cà me parait bien.
Patbebert a écrit:Mais en consommation d'électricité, çà revient moins cher qu'une PAC.
En effet!
bonjour
c'est une 20 mètres/cube
pour l'instant elle est à +- 15 mètres/cube
ce dimanche absent mais demain lundi, j'espère un beau soleil pour tester de nouveau.
la pompe est direct sur les tapis, j'ai enlevé la vanne trois voies pour le moment pour avoir le moins de perte possible.
andre
De : Wavre
bonjour
pour patbebert ,je pense qu'il vous faut le double de moi.
J'ai 2 tapis pour 299 euros.
il vous en faut au moins trois.
vous pouvez combiner facilement
il y a des longueurs de 3 . 4 . 5 et 6 mètres
C'est quand même le système le moins onéreux je pense.
andre
De : Wavre
Pas toujours evident à mettre en place :
- il faut faire circuler l'eau uniquement quand il fait soleil
- il faut de la place pour les capteurs
- que de passe-t-il en cas de tempete ? Faut tout enlever sur le toit ?
Trop de freins pour moi, pour un resultat inconnu et un prix finalement élevé pour un systeme automatique.
De : Bassin D'arcachon (33)
ce mardi très beau temps.
10 heures ,piscine à 20 degrés (arrivée +22)
13 heures ,piscine à 22 degrés (arrivée +25)
15 heures, piscine 23 degrés (arrivée +24)
16 heures ,piscine à 24 degrés (arrivée à +25)
je suis allé dedans pour la première fois cette année.
c'est super.
andre
De : Wavre
C'est super étonnant une telle puissance quand meme. J'ai du mal a croire que de l'eau a 25°C arrive à faire ca.
J'ai hate de voir le comportement des panneaux en pleine canicule .
Ca peut être un bon complément de PAC en tout cas : moi, j'ai prévu des raccords pour, au cas ou
il m'est impossible de photographier le thermomètre.
Les panneaux augmentent la température de 2 à parfois 10 degré d'après le constructeur.
Chez moi c'est plus 3
donc je prends l'eau à 20 ,elle tourne et sors à 22 ou 23 suivant l'heure.
Suivant le débit de la pompe la température augment progressivement jusqu'à obtenir 24 à 25 vers 15 heures
c'est ce que j'ai eu ces deux derniers beaux jours .
Hélas ce mercredi pluie à volonté
andre
http://membres.multimania.fr/addon5/piscine-07.jpg
http://membres.multimania.fr/addon5/piscine-08.jpg
j'ai bypassé la vanne pour le moment, je la remettrai lorsque la température extérieure sera supérieure à 25 degrés au moins
De : Wavre
Ta quel surface de panneaux solaire pour quel surface de piscine?
bonjour
en tout 7.2 metres carrés pour 20 metres cubes
deux panneaux de 6 m sur .60 cm (299 euros)
andre
De : Wavre
ok merci
bonjour
les tapis augmentent la température de 2 à 5degrés suivant la température extérieure.
Ce dimanche pas folichon ,l'eau à 18.
mais quand même du soleil, je suis parvenu à monter à 20.
mon petit fils a nagé.
Il y a d'autres témoignage à ce sujet , avant de faire une telle dépense je m'étais renseigné près d'une personne qui ne possède qu'un tapis et le même volume.
andre
De : Wavre
j'ai lu avec grand intérét ce sujet,
pourriez vous me dire de quels panneaux solaires il s'agit ?
Dept : Correze
« Mise en route PAC »
Discussion lancée par Loicsoufflet - 2 réponses
« Comprendre les bandelettes de test de l'eau »
Discussion lancée par Bloss - 8 réponses
« Substance inconnue dans ma piscine »
Discussion lancée par jéjé31450 - 29 réponses
« Choix robot »
Discussion lancée par plonjohn - 16 réponses
« Répartition filtration sur 24heures »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 10 réponses
« Traitement calcaire procédure a suivre »
Discussion lancée par laurent83660 - 6 réponses
« Recherche vue éclatée YAPB 125HL »
Discussion lancée par AlexM81 - 4 réponses
