Consommation electrique pompe
Ce sujet comporte 53 messages et a été affiché 41.232 fois
je suis acquéreur d'une piscine Magiline depuis peu. Quelle ne fut pas ma surprise en découvrant ma facture d'électricité. je fais fonctionné ma pompe  comme préconisé (en période d'utilisation) c'est à dire le nombre d'heure de fonctionne divisé par 2 en fonction de la température de l'eau ( ex: 15 h si eau à 30°).avez vous le même problème; merci d'avance
Un moteur de filtration sa consomme !!!!! ben oui !
Avec une pompe de 1 CV soit environ 750 Watts ou 0.75 Kw et un coût du Kwh de 0.13€.
le calcul :
0.75  X 0.13 = 0.0975 € par heure, environs 10 centimes
Si on filtre 12 heures par jour, le coût de la journée est donc de 1.17 €
Dept : Bas Rhin
Votre pompe à combien de CV et quel débit, mono ou tri, pour avoir une approche réaliste de la consommation électrique il faut connaitre la Consommation maxi.
bonne soirée.
scuba67610 a écrit:Un moteur de filtration sa consomme !!!!! ben oui !
le calcul :
j ai regardé la plaque de la pompe , la puissance est d' 1.5kw
alex135 a écrit:Bonsoir.
bonne soirée.
 et le débit 12m3 heure mono
Si votre pompe à 1.5cv, le débit de 12m3/h ne correspond pas à une pompe de 1.5cv, il doit être supérieur.
Avec une pompe de 1.5cv votre consommation pour une saison avec une filtration de 13h par jour en moyenne, la consommation d'électricité se situe entre 360/390 euros.
Vous avez la possibilité de faire des économies en électricité (entre 30 et 50%) en ajoutant un contrôleur de variateur de pompe.
bonne journée.
Je ne sais pas comment tu calcules , mais avec EDF , il vaut mieux s'en tenir au fait et avec une pompe de 1,5 kW , jackmax59 a donc 1.500 w  de power , soit  1.5 kW si tu préfères .
D'après l'adème , un français moyen fait tourner sa filtration 8 heures par jour , soit  240 heures par mois , soit sur 6 mois de l'année , 1.440  heures  (  même si l'on admet que 8 h c'est pas assez , comme j'ai mis 6 mois et que beaucoup d'entre nous ont de fait une saison inférieure à 6 mois , çà fait une moyenne pour ceux qui me suivent )
Bref ,  0.13 €  de l'heure que multiplie 1.5 =  celà fait 0.19 € de l'heure (  merci a SCUBA )  ce qui multiplié par 1.440 heures , celà fait à peine un petit 275  €  tout compris
Par contre , comme tu ne dis pas combien tu as payé d'EDF , il semble probable que tu te soit trompé dans la somme que tu penses être attribuée a la conso de ta pompe , pour conclure , je rejoins Scuba67 dont les bases de calcul me semblent tout a fait dans la bonne moyenne
Personne n'a contesté le calcul de scuba, et surtout pas moi, dans la mesure qu'il correspond à la réalité pour un heure de consommation pour un pompe de 1cv. Par contre votre façon de calculer une heure de consommation pour une  pompe de 1.5 cv ne correspond pas à la réalité,
 vous écrivez: On calcule toujours lBref ,  0.13 %  de l'heure que multiplie 1.5 =  celà fait 0.19 de l'heure (  merci a SCUBA )  ce qui multiplié par 1.440 heures , celà fait à peine un petit 275   tout compris
 Pour calculer une heure de consommation électrique d'une pompe de 1.5cv, il faut multiplier par sa  consommation: une pompe de 1.5 cv consomme 1100w ou 1.1kw, donc 1.1kw x 0.13, égale à 0.143  et non 0.195, on ne multiplie pas les cv d'une pompe, mais sa consommation, d'où votre confusion.  Le mode de calcule des heures de filtration, ainsi que le temps de filtration demanderez un ajustement, se sera peut être pour une autre fois,
bonne soirée.
alex135 a écrit:votre façon de calculer une heure de consommation pour une  pompe de 1.5 cv ne correspond pas à la réalité,
Eh bien non , car vois tu , lorsque l'on participe a un forum , il suffit simplement de lire attentivement ce que les autres écrivent :
Il ne s'agit pas comme tu l'écris , d'une pompe de 1.5 CV     MAIS  d'  1.5  KILOWATT
donc t'es trompé , ce qui n'est pas bien gràve en soi mais il vaut mieux éviter d' expliquer aux autres leur confusion
Jackmax t'a repris sur ce point précis en prenant la peine de te préciser qu'il avait relevé 1.5 kW sur la plaque constructeur ...
celà dit , c'est pas bien grave
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Normalement la vraie puissance consommée par un moteur Electrique se calcule: (UxI)xCosφ car la puissance notée sur la plaque correspond a la puissance nominale sur l'arbre moteur.
pour résumer vous multipliez 230V fois le nombre d'ampères et le résultat encore une fois multiplier par le cosinus phi (tout est noté sur la plaque moteur).
mais bon, on va pas chipoter pour quelques watts en plus
Dept : Bas Rhin
Une pompe de 1CV ne consomme pas 750 W.
ça c'est la puissance restituée. La puissance absorbée (donc consommée) est plus elevée.
C'est inscrit sur la plaque signalétique:
P1 : puissance absorbée
P2 : puissance restituée
On obtient le même résultat en faisant le calcul décrit par Scuba.
Par exemple: I= 4.9 et cosphi= .95
230*4.9*.95 = 1070 W
Dept : Herault
Salut
pour un particulier, on s'en balance du cos phi...
on ne paye que la puissance active et pas le reactif...
A+
Dept : Haute Savoie
skipou74 a écrit:Salut
A+
Tu payes la puissance consommée.
Et la puissance consommée se calcule avec le cosinus phi, que tu le veuilles ou non.
Une pompe de 1 CV ne consomme pas 750 W, mais plus de 1000 W...
Dept : Herault
Non le compteur EDF ne compte que la puissance active. Mais il est vrai que l'abonnement est basé sur la puissance apparente...
A+
Dept : Haute Savoie
skipou74 a écrit:Non le compteur EDF ne compte que la puissance active. Mais il est vrai que l'abonnement est basé sur la puissance apparente...
A+
Tu peux développer?
Dept : Herault
« Redox bas et chlore élevé »
Discussion lancée par gs74200 - 39 réponses
« Filtre cartouche 30m3/h »
Discussion lancée par pedro_31 - 9 réponses
« Plusieurs questions sur la qualité et la filtration »
Discussion lancée par Blawdi - 24 réponses
« Diffuseur de chlore flottant et bâche à bulles »
Discussion lancée par paulotim83 - 17 réponses
« Bulle d air en sortie du filtre monobloc »
Discussion lancée par blocnote - 4 réponses
« Filtration piscine »
Discussion lancée par mathisjcd - 11 réponses
« Remplacement de la filtration cartouche Magiline par une filtration à verre »
Discussion lancée par lolodu56 - 115 réponses
15
