Mon Local technique enterré remonte quand il pleut
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 11.224 fois
Mon Pisciniste m'a installé un local technique enterré car la piscine est trop éloignée de la maison. Jusque là tout allé bien, sauf qu'il s'est mis à pleuvoir beaucoup et celui ci est remonté comme un bouchon malgré la ceinture béton autour.
Le Pisciniste est revenu cette semaine réparer et remettre en service la piscine mais pour ne pas que le local remonte il a installé un vide cave dans le local et il l a percé, du coup quand il pleut l'eau rentre dans le local jusqu'à un certain niveau plus le vide cave rentre en action. Mais hélas cette technique n'a pas marché non plus. Après deux jours de pluie il vient de nouveau de faire le bouchon. Savez vous comment il faut faire pour que cela n'arrive plus.
Merci par avance de vos réponses.
Bonsoir
Il faut faire appel à un piscinier et non un pisciniste! Biggrinil faut régler le pb pour que l'eau ne reste pas autour du local (drainage)
De : Avrille (49)
Faut espérer que ton pisciniste n'installe pas de piscines alors, car il a pas l'air d'avoir entendu parler de la poussée d'archimède.
C'est un local technique qui est censé être étanche ? Si oui, alors bravo, il te l'a flingué en le perçant.
Le jour où y'a une grosse pluie avec une coupure de courant, ou bien si la pompe vide cave tombe en panne, donc le local va être complètement inondé et tous les équipements électriques seront noyés?
Il faut toujours éviter de lutter contre l'eau par de l’électricité, l'eau finira toujours par l'emporter. Drainage et gravité sont les seules solutions pérennes.
Dept : Alpes Maritimes
l3chvck a écrit:. . .Drainage et gravité sont les seules solutions pérennes.
+1
Selon la topographie, le drainage n'est pas toujours possible et dans ce cas tu n'as pas d'autres choix qu'une installation hors-sol.
bonne chance.
Oui je suis d'accord drainage et je conseille également de se renseigner sur le type de terrain car si tu as comme moi de l'argile c'est l'enfer
Dept : Ain
Bonsoir
J'espère que la piscine est drainée !
De : Avrille (49)
« Clapet à bille »
« SAV douceur piscine ex-couleur piscine à st jean d'illac »
Discussion lancée par jpa3333 - 1 réponses
« Picine aquadiscount »
Discussion lancée par mafloca - 25 réponses
« Enduit Diffazur sillico marbreux »
Discussion lancée par Amapaps0634 - 2 réponses
« Projet piscine 9*4.5 fond plat 1.50 en autoconstruction »
Discussion lancée par vinc454 - 14 réponses
« Plis pvc armé »
Discussion lancée par ahow - 23 réponses
« Piscine gonflable 15m ... »
Discussion lancée par commin - 8 réponses
