Filtre a sable bouché
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.059 fois
Bonjour a tous
je possède une piscine hors sol depuis l’année dernière , de plus ou moins 30 mètre cube
Mon matériel de filtration est le suivant :Pompe de filtration mini clair 0.75 cv O'Clair et Filtre a sable piscine PolyClair Plus Side ø S500 - 10 m³/h
Mon problème est le suivant , lorsque je met ma piscine en service j'ai une pression constante a mon filtre a sable , mais je ne sais ou bout de quelque jours la pression diminue pour tomber a zéro .
je me suis résolu a vider mon filtre a sable et je me suis aperçu que les petit filtre dans le fond du bac était complétement bouché . J'ai nettoyé tout l’ensemble remis le tout en fonctionnement et tout a bien marché mais, au bout de quelque jours sa a recommence encore bouché .
Pouvez-vous m'aider , me dire d’où vient le problème
Merci a tous par avance
Dept : Charente
La plupart des marques de filtre préconise 2 granulométries, L'une de 2 à 5 mm qui est un fin gravier de support, placé au fond de la cuve à hauteur des crépines. Il permet entre autre une meilleur efficacité lors des lavages. L'autre de 0.5 à 1.2 mm, représente  la masse filtrante.
En opérant ainsi vous ne devriez plus avoir de problème.
Bonne journée.
Bonsoir et merci de ta reponse
j'appliquerais ta solution a la prochaine mise en route
Dept : Charente
« Fond de piscine sale 1 heure après nettoyage »
Discussion lancée par sabwood - 18 réponses
« Nettoyage via prise balai et vidange »
Discussion lancée par _john_doe - 2 réponses
« Problème de pression du filtre »
Discussion lancée par MC42 - 6 réponses
« Dimensionnement du filtre »
