Probleme cartouche MAGILINE
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 27.585 fois
Quel produit utiliser pour nettoyer,détartrer le filtre à cartouche apres 1 premier hivernage?
Je l'ai nettoyè et rincé longuement auparavant au jet d'eau,mais le résultat n'est pas super.
De plus,j'ai un petit soucis avec le représentantde la marque MAGILINE sur le 83,à savoir DEFI PISCINE,je n'arrive plus à les joindre ni par tph,
émail,aucune reponse de leur part,pb SAV?
merci pour vos infos.
bonjour.
pour nettoyer parfaitement ta cartouche il existe des produits conçus pour cette usage du type: reva-filtre, decalcit filtre ou autres que tu trouve c'est ton pisciniste.
après rinçage de la cartouche on la fait tremper dans une solution qui possède 3 fonctions: nettoyant, dissolvant et détartrant pendant 15h, petit astuce, après nettoyage de la cartouche mettre 400 à 500 g de diatomée dans le panier du skimmer, cela facilitera le nettoyage de la cartouche et permet de ne pas mettre du floculant en pastille pour filtre.
UNE SEULE CHOSE A FAIRE NETTOYER TRES REGULIEREMENT LE FILTRE MOI JE LE FAIS TOUTES LES SEMAINES CONTRAIGNANT MAIS C'EST LA SEULE FACON POUR QU'IL DURE ASSEZ LONGTEMPS AU JET TOUT SIMPLEMENT QUAND A DEFI PISCINE BON COURAGE UNE FOIS QUE TU AS PAYE ILS DIS PARAISSENT
De : Rocbaron (83)
Concernant le lavage de vos filtes, voici un site très intéressant qui propose une méthode pour les régénérer à l'aide de bicarbonate, ci-dessous, le lien du post qui en parle :
http://www.monbicarbonate.fr/nettoyage-filtre-cartouche-piscine-economie-ecologie/
C'est une méthode très efficace et les prix sont raisonnables, je vous la recommande!
« Paroi du liner est gluante. »
Discussion lancée par cpapys33 - 8 réponses
« Conseils pisciniste sur RENNES (35) »
Discussion lancée par thelero - 12 réponses
« Avis devis piscine Excel a 13500 euros »
Discussion lancée par gyruss - 10 réponses
« Nage a contre courant et balneo »
Discussion lancée par solline - 28 réponses
« Projet piscine hors sol bois »
Discussion lancée par alba1338 - 24 réponses
« Avis Alliance Piscine et devis »
Discussion lancée par kidman76 - 162 réponses
« Recherche pisciniste sérieux et compétitif en Gironde »
Discussion lancée par marc33590 - 62 réponses
