Avis devis Piscine Excel (sur le 29…) Résolu
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 15.670 fois
Bonjour à tous.
Nous avons commencé a faire quelques devis pour une piscine enterrée .
Après avoir un peu étudié les différentes possibilité, nous nous interessons aux piscines coques ou béton, par contre nous avons mis de côté toutes les piscines "acier"....
Donc , nous sommes très te'té par une coque de chez Excel , la Prélude 70.
Donc elle fait 7*3,50 , par la suite on y ajoutera un abri adossé a la maison d'environ 8,60*5.00 (ou 6.00), d'ailleurs n'hésitez pas a me donner des infos sur les abris adossé fixe .
Donc notre devis comprends une installation complète avec mise en place du " local technique" dans une pièce de la maison (maison sur cave non enterrée). La piscine se trouvera a 1m30 a peu près de la maison et il y'a l'arrivée de l'eau dans le local, les évacuations a proximité et un tableau électrique a côté, donc installation "facile". Terrassement, mise en place de la piscine etc... Prête a plonger (par contre nous ne prenons pas de pompe a chaleur)
Pompe 0.75cv, filtre a sable , canne 6 voies etc...
Pour le moment on est en gros dans les 19000€.
Je pourrais donner plus de details si besoin.
Merci.
David.
Dept : Finistere
Bonjour davalfa
je vous déconseille la pose du local technique dans une pièce adjacente de votre maison
- la filtration cela fait du bruit et çà résonne un peu et quand l'été vous allez filtrer au minimum 12 heures par jour , vous serez content quand la pompe s'arretera ...
- si vous y ajouter une PAC vous aurez aussi un peu de bruit puisqu'il faudra qu'elle soit proche du bloc filtration , donc double peine sans compter un peu de perte de place dans votre garage
pour ma part , j'ai pris l'option du petit cabanon dans le jardin , et nous n'entendons pas grand chose
cordialement
De : Guerande (44)
Merci pour votre réponse .
Pour le local technique on voyait le côté facile de l'installation car toutes les arrivées / départ sont déjà là.
En fait c'est une pièce qui sert pour sèche linge / lave linge + une kitchenette qui me sert uniquement a nettoyer/préparer mon poisson quand je reviens de la pêche.
On entendrait vraiment beaucoup de bruit dans la maison quand tout est en marche ? (La maison est sur cave non entérée).
La pompe a chaleur on ne pense pas en mettre car la piscine sera couverte et von pense en profiter d'avril a septembre en gros.
Dept : Finistere
Bonsoir Davalfa
faites vous prêter une pompe de jardin de 1CV , installer la et faite là tourner dans votre garage et vous aurez le verdict. Oui çà fait du bruit et çà vibre un peu
pour la pac a vous de voir , j'ai un copain dans les cotes d'armor qui possède une piscine sans pac et sous abri , il arrive a obtenir 26 ° max l'été et encore pas longtemps , donc en demi saison on oublie ....
Perso j'ai juste une bache a bulle et une pac 12CV pour une 8,5X4,2 qui tourne 2 heures l'été en maintenant le tout a 28/29 c'est quand meme autre chose . quitte a investir un peu de sou , autant etre bien
De : Guerande (44)
efr44 a écrit:Bonsoir Davalfa
faites vous prêter une pompe de jardin de 1CV  , installer la et faite là tourner dans votre garage et vous aurez le verdict. Oui çà fait du bruit et çà vibre un peu.
Perso j'ai juste une bache a bulle et une pac 12CV pour une 8,5X4,2 qui tourne 2 heures l'été en maintenant le tout a 28/29 et c'est du bonheur . quitte a investir un peu de sou , autant etre bien
De : Guerande (44)
Oui c'est vrai l'idéal serait de pouvoir tester une pompe au rez de chaussée..
Pour la PAC on demandera a faire l'installation de façon a pouvoir l'installer par la suite au cas où du coup. Ou je vais voir a combien ça revient en plus.
Dav.
Dept : Finistere
Qu'est ce qui est compris exactement dans le devis de 19000€ ? Terrassement avec évacuation des terres ? Margelles ? Robot de nettoyage ? Système de sécurité ? (si oui, lequel ?)
Dept : Herault
Pour 19200€ il n'y a pas évacuation des terres. Mais normalement je pourrais faire benner le camion dans un champ en face de la maison.
Il n'y a pas non plus de margelles, on veut faire une terrasse bois tout autour et le pisciniste peut le faire mais a 89€ HT le m2 en pin.
Pas de robot de nettoyage, pas de système de sécurité.
Un filtre a sable, une pompe 0,75cv, une vanne 6 voies.
Pour la coque + filtration : 8375€ HT
Électricité ( coffret de programmation+inter 30ma) , poolterre, projecteur a diode : 506€ ht
Hydraulique (tube, raccord, réducteur, 4 couronnes pvc souple 25 mètres) : 1310€ HT
Transport et grutage : 899€ HT
Terrassement avec fourniture etc remblaiement : 2369€ HT
Mise en oeuvre piscine : fourniture et pose puit de décompression, fourniture et pose geotextile , fourniture et mise en forme du radier , ceinture de béton : 1795€ HT
Hydraulique (main d'oeuvre) 749€ HT.
Total 16003,57€ HT, 19204,28€ TTC .
Je n'y connais pas grand chose pour le moment mais je pense que c'est 2-3000€ trop élevé.
Dept : Finistere
Oui, même si je suis en attente de devis (j'ai que celui de Desjoyaux pour l'instant), je pense que c'est cher ! Déjà au niveau de terrassement, moi c'était 3000€ TTC et avec évacuation des terre.
La piscine en 7 metres + marjelles + filtration + pose et tout les petits accessoires = 15800€ TTC
Dept : Herault
Bonsoir Biquet,
A ce prix je j'aurais pas hésité !
Mardi j'ai un pisciniste qui vient le faire un devis mais pour une piscine en bloc de béton , je verrais bien ce qu'il va me proposer.
Sinon pour la piscine excel je vais demander 15% de réduc Biggrin on sait jamais !
Dept : Finistere
De toute façon, oui faut négocier, d'autant que dans votre cas le devis semble un peu élevé. Et concernant le terrassement, je vais faire appel à un terrassier indépendant pour voir si je peux tirer un peu plus vers le bas.
Dept : Herault
Idem pour le terrassement j'ai moi aussi contacté un terrassier, j'espère gagner un peu comme cela.
Dept : Finistere
Je viens de faire venir un terrassier pour un devis, il m'annonce entre 1800 et 2000€ TTC avec évacuation des terres (sachant que l'accès pour sortir de la terre n'est pas facile chez moi) suivant les côtes que le pisciniste lui donnera.
Hop 1000€ de gagné
Dept : Herault
1000€ ça permet d'acheter du matériel en plus ! Super ! W00t
De mon côté aujourd'hui pas grand chose de neuf, hormis que le tarif de mon devis devrait baisser un peu, j'en saurais plus fin de semaine.
Dept : Finistere
davalfa a écrit:Idem pour le terrassement j'ai moi aussi contacté un terrassier, j'espère gagner un peu comme cela.
bonjour
a vouloir tirer sur le prix on fini souvent par acheter les ennuis
personnellement s'agissant d'un investissement couteux et durable , j'ai pris l'option suivante :
- un seul interlocuteur  et réalisation complète de la prestation par l'entreprise avec qui je signe le contrat, bref un pro qui sait installer une piscine , pas un  simple vendeur  .  but : éviter le rejet de responsabilité entre entreprises en cas de désordres,
- la présence impérative  d'une garantie décennale couvrant l'installation de la piscine + decennale constructeur coque
alors certes je n'ai pas pris le moins disant , mais parcourez un peu le forum notamment dans les sujets sans réponse avec le témoignage d'un ancien poseur
un bon installateur sérieux et compétent  cela ce paye et je trouve cela normal .
cordialement
De : Guerande (44)
Bonjour a tous.
On avance un peu dans les devis.
Pour la piscine excel on ajouterais une pompe a chaleur et un diffuseur de chlore, pour le prix on arrive a 21000.
On a aussi fait un devis avec Aquinox mais je ne sais pas si c'est de la bonne qualité.
Le Terrassier est venu aujourd'hui, il m'a dit que ça devrait être facile. L'accès est parfait pour travailler et il ne devrait pas y'avoir de mauvaise surprise.
Par contre, on voudrait faire une terrasse bois tout autour de la piscine, on m'a dit que pour la dalle (béton autonivelant) et le bois posé il faut compter 5000€ TTC.....
Dept : Finistere
Et voilà!
On a signé et versé l'acompte pour une piscine Excel Concerto 75. Projet un peu différent de celui qui était prevu.
On y ajoute une PAC zodiac power 9 que j'ai acheté d'occase aujourd'hui.
Les travaux devraient débuter deuxième quinzaine d'avril, j'ouvrirais un autre sujet a ce moment là.
David.
Dept : Finistere
Beau projet !
Nous avons aussi signer avec Excel, pour une partition 98. Début des travaux première semaine d'avril Biggrin
Je suivrai votre projet. A bientôt
De : Nort Sur Erdre (44)
Bonjour Dedee044,
Nos chantiers vont se suivre alors ! Biggrin
De mon coté je commence les préparatifs, j'ai des arbres a couper , le local technique a préparer, deux câbles électriques a connecter au tableau élec, ça va arriver vite !
Dept : Finistere
Oh que oui,
Nous on monte le local technique ce week-end, déja une couche de peinture de mise avant montage et ensuite une autre couche. La météo sera normalement bien, on croise les doigts Smile
Courage à toi le temps passe vite Biggrin
Bravo à vous 2 !
davalfa vous ne regretterez pas la pac et le local technique toujours dans le garage ?
De : Guerande (44)
Bonjour Efr,
Et non , j'ai suivi le bon conseil Biggrin
Le local technique sera dans mon abri de jardin , je vais le relooker pour l'occasion !
Dept : Finistere
Bonjour à tous ,je suis au début de mon projet et évidement j'ai beaucoup de questions!
-j'ai un chauffage aerothermie (air eau) pour ma maison et je voulais savoir si je pouvais brancher la piscine dessus pour la chauffer.
-j'aimerai connaitre le cout de l'entretien à l'année ,impots...
Merci pour vos réponses
lou
Dept : Finistere
« Hypochlorite & eau trouble »
Discussion lancée par Lola06 - 3 réponses
« Alerte sécheresse et mise à niveau »
Discussion lancée par Nettle - 7 réponses
« Abri de jardin et vent »
Discussion lancée par nounou30 - 40 réponses
« Avis sur devis terrassement piscine »
Discussion lancée par stourot - 18 réponses
« Piscine coque de piscine online »
Discussion lancée par Youyou1968 - 2 réponses
« Pisine & spa lallaing (douai) et design piscine halluin »
Discussion lancée par nofana - 29 réponses
« Desjoyaux liner - lignes verticales? »
Discussion lancée par Alen - 14 réponses
Forum administratifForum
Forum administratif
