Fuite sur piscine en beton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 17.386 fois
je suis propriétaire depuis peu d'un piscine maçonnée sur laquelle il y à une fuite.
J'ai laissé descendre le niveau de la piscine pour voir l'origine de la fuite , il s'avère que l'eau à arrête de descendre au niveau des skimmers.
l'eau dans les tuyaux ne descend pas donc fuite au niveau des skimmers proprements dits.
Comment retirer le cache des skimmers ?
Est ce une fuite habituelle ?
merci
De : Toulon (83)
Quel type de revêtement ? Liner ou carrelage?
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
carrelage 15 ans d'ancienneté
merci
De : Toulon (83)
Tout dépend du modèle que tu as.
Les miens, c'est un cache qui se clipse dessus.
Est ce qu'il y a une fissure visible ?
Si elle n'est pas trop importante, un coup de grattage du joint autour du skimmer et mettre du CC2000 (joint élastique) à la place.
bonjour,
le cache est difficile à enlever !
le carrelage est très proche. Je co,ntinue mais c'est long !
modèle du skimmer: série France
merci
De : Toulon (83)
Votre piscine a un problème que l'on rencontre souvent sur les piscines en maçonnerie de cet age là.
Il ne servira probablement à rien de chercher à démonter le cache du Skimmer.
Si les fuites ne proviennent pas de la tuyauterie (à confirmer), elles viennent probablement de quelques endroits bien localisés des paroies qui deviennent poreuses au passage de l'eau qui s'y infiltre (souvent autour des éléments célé dans la piscine - skimmer, buses, prise balai, phare).
Il faut alors cureter remaçonner ces mêmes endroit.
Si besoin de + d'infos, je vous invite à me contacter : mamarteri@hotmail.com
Bonne journée.
De : Saint Martin De Crau (13)
« Positionnement d'une sonde Redox : vertical ou horizontal ? »
Discussion lancée par Scilicet - 3 réponses
« Plis liner suite passage balai »
Discussion lancée par richard.dco - 2 réponses
« Problème d'arrivée d'eau »
Discussion lancée par chris 26130 - 4 réponses
« Liner déchiré, réparable ? »
Discussion lancée par phil2795 - 0 réponses
« Hivernage actif »
Discussion lancée par Nounou123 - 12 réponses
« Câblage contacteur Wifi pour la pompe »
Discussion lancée par Tom256 - 3 réponses
« 15000 euros ?? Je rêve ? »
Discussion lancée par Moi3015038 - 10 réponses
