Régulation PH hivernage actif
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.553 fois
Salut
Dimanche, en rangeant le restant de matériel que mon pisciniste m'a laissé, je tombe sur un tube de bande test.
Péremption en Juillet prochain, au vu de la quantité me vient l'idée d'en essayer une.
Tout a l'air à peu près correct PH 7.0 Chlore OK .....
Histoire de vérifier la crédibilité de ces bandelettes, j'emmène ce matin au labo de ma boite un échantillon histoire de comparer, verdict PH 8.2
Je me décide cet après midi de mettre en marche le régulateur de PH pour voir ce qu'il me donne comme relevé, PH 8.2 également.
La livraison est prévu d'ici 1 mois je pense, mais d'ici là je fais quoi ?
Je pense emmener une fiole d'eau demain chez Cash piscine histoire de voir s'ils peuvent me donner des infos complémentaires.
Les bandelettes n'ayant pas l'air très objectives, que me conseillez vous pour analyser l'eau ?
Puis je laisser en fonctionnement mon régul'PH histoire qu'il remette tout ça en ordre ?
Quelle consigne dois je lui mettre, 7.2, 7.4 ?
Je vous en remercie d'avance.
Bonne journée.
A+
Fab
Mondiale Piscine Convivi'o 8x4
PAC MP75, Mondy PH, Mondy Salt
Skimmer miroir / Membrane armée Bi couleur grise
De : Rouans (44)
Il faudrait lire la documentation de votre régulateur de pH mais théoriquement la sonde pH doit être hivernée afin d'éviter tout risque de gel. Il n'est pas recommandé de faire fonctionner le régulateur de pH en dessous de la température minimale préconisée par le constructeur, c'est donc à vérifier.
En attendant de sortir de la période d'hivernage, vous pouvez manuellement régler le pH en achetant un bidon de pH- en poudre, puis de bien doser la quantité nécessaire selon les indications sur le bidon, et répandre la poudre le long des parois de la piscine, pompe active.
Pour tester l'eau, vous pouvez acheter des bandelettes neuves. Ou bien il y a des tests à gouttes, qui sont un peu plus fiables.
Dept : Alpes Maritimes
« Chauffage piscine semi enterrée »
Discussion lancée par Fengshuiman - 4 réponses
« Taches inenlevables sur liner après remplissage »
Discussion lancée par francoisjim - 1 réponses
« Hypochlorite de calcium »
Discussion lancée par la gaulle - 4 réponses
« Besoin d'aide à la validation de mon futur équipement »
Discussion lancée par Lol26 - 11 réponses
« Probleme pompe espa »
Discussion lancée par Evengues - 4 réponses
« Traitement à l'ozone »
Discussion lancée par kebi - 15 réponses
« Traitement impossible »
Discussion lancée par Papaninonroro - 26 réponses
