Pb de ferraillage de radier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.238 fois
dès le debut du chantier, j'ai un probleme....
le projet est un petit bassin de 380 x 210 x 140 en blocs a bancher. revetement liner.
mon pb est classique et j'ai lu enormement de post la dessus, d'ou mon inquietude :
lors du coulage du radier les fers verticaux n'ont pas été installés en equerre mais simplement fiches dans le beton.....
j'essaye de me rassurer en me disant que la piscine est petite et peu profonde, que le terrain est stable, que il y a un drain peripherique sous chape relié a un puits a 1 m du bassin (eau du puits a 4 m de profondeur) et que la membrane evitera les fuites,.....mais le doute subsiste.
comme je suis au stade de la chape,( ça commence très mal !) j'en suis au point de tout arreter, de reboucher et de passer a autre chose.......
vos avis svp : je continue ou j'arrete tout ?
merci !
effectivement pour une piscine de cette dimension, il serait très surprenant que cela ne soit par largement assez solide comme ça.
Les fers horizontaux sont bien présents ?
Merci !
ça me rassure un peu.
oui pour les fers horizontaux. pas encore fait, mais j'ai prevu un ferraillage de 2 barres de 8 sur toute la periphérie et a chaque rang. recouvrement de 40 cm mini et pas de raccordement dans les angles.
autres pbs pour le fers verticaux : (oui on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire...)
certains ont été replaces donc = 5 ou 6 trous dans chape a l'ancien emplacement . je rebouche avec quoi ?
et un ou 2 fers ne tiennent pas bien a la chape. je fais un scellement chimique ?
merci beaucoup !
Tu peux largement dormir sur tes deux oreilles. Wink
Bon très bien.merci.merci
pour les trous je rebouche au ciment liquide ?
et pour receler les fers qui ne tiennent pas , scellement chimique ?
ou tout cela n'est pas utile ?
bonne soirée;
GBlat a écrit:Bon très bien.merci.merci
Avec ce que tu veux.
Ou tu enlèves, tu bouches et tu poses au dessus, ce n'est pas ça qui affaiblira beaucoup la construction.
Le fer doit être entièrement enrobé de béton pour le protéger de la corrosion. Si il bouge dans le trou alors il n'est surement pas enrobé de béton et si des infiltrations arrivent jusqu'au trou, le fer va s'oxyder.
Donc tu ne le laisses pas comme ça, mais selon moi, il n'est pas indispensable de le remettre au scellement chimique.
« Autoconstruction piscine 8x4 »
Discussion lancée par geek - 75 réponses
« Reve de piscine... 4 m * 5.5 m »
Discussion lancée par Matelot56 - 0 réponses
« Piscine intérieure. »
Discussion lancée par Angers - 10 réponses
« Validation schéma hydrau débordement »
Discussion lancée par Loïc74 - 27 réponses
« Piscine banchée avec travertin intérieur »
Discussion lancée par kmail13@hotmail.fr - 11 réponses
« Raccordement 3 buses de refoulement »
Discussion lancée par tomlemou - 19 réponses
