--faut que j'aille lire la charte du forum --! le couvercle du filtre a sable saute!!
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.450 fois
Env. 80 message
Bonjour et au secours!, le couvercle du filtre saute! En service depuis des années sans problemes, je comprends que c est le pression, mais pourquoi?
le mano est dans le vert. seule modif le mano justement , il y a 2 mois. la vanne by-pass ( PAC )ouverte 1/3  celle d entrée a la pac ouverte en grand, celle de sortie au 2/3.
Qu est ce qui peut etre en cause? le filetage du filtre? la valve de pression? le mano? Je n ai pas d autres vannes et la multi voies est en position filtration .
Merci de votre aide.
Messages : Env. 80
Env. 80 message
Ca veux dire quoi le couvercle du filtre saute ? IL s’enlève ? C'est quoi comme marque/modele de filtre ? Tu as une fuite ?
Env. 80 message
Bonsoir et merci; le couvercle saute comme un bouchon de champagne...pour fuir ça fuit!! je ne connais pas la marque; A la réflexion je pense que j ai fait une erreur en fermant a moitié la vanne de sortie de la pac ( espérant ralentir le flux et chauffer mieux ) celle du by pass aussi, la pression a du monter; que penses tu du fait de fermer a moitié la vanne de sortie de la pac, dangereux?
Messages : Env. 80
Env. 80 message
Problème résolu! ça peut servir à d autres: en fait c est le filetage du couvercle en verre qui s est usé au fil du temps, 20ans quand même! un neuf avec un filetage plus profond et tout va bien. voili.
Messages : Env. 80
« Mise en route après hivernage »
« Purge filtre à sable »
Discussion lancée par Carruguère - 4 réponses
« Probleme d'air sur la pompe »
Discussion lancée par mimi13670 - 13 réponses
« Intérêt d'avoir 2 filtres en série »
Discussion lancée par bibidu03 - 9 réponses
« Pression filtre... »
Discussion lancée par vicfel - 18 réponses
« Quel media filtrant mettez vous dans le filtre ? »
Discussion lancée par efr44 - 6 réponses
« Zéophine gel - action cube ? »
Discussion lancée par Brouns64 - 1 réponses
