Piscine intex rectangulaire problème code 91
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 52.774 fois
Bonjour j'ai acheté une maison avec laquelle il y avait cette grande piscine en fin d'été dernier. Le code 91 s'affiche en permanence. J'ai fait un diagnostic en ligne chez intex qui m'explique qu'ils n'ont aucune solution si je n'ai pas la preuve d'achat ou si elle a plus de 2 ans. J'attends les infos de l'ancienne propriétaire mais sans succès. Apparemment, s'il faut changer le sa l'initiateur, la pièce n'existe plus. J'ai fait tout ce que je pouvais pour la faire fonctionner mais rien n'y fait, code bloquant. Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ? Merci d'avance.
Dept : Loire Atlantique
Bonsoir
Je regarde sur ma doc demain.
De : Avrille (49)
Je croise les doigts ! ☺
Voila pour le model 8220 code 91
- impuretés ou dépôts de calcaire sur les plaques en titane
- Niveau de sel bas
- Panne possible de la cellule Crying
Alors 1)vérifier le niveau de sel 2)démonter et regarder si dépôts sur plaques, si oui faire tremper dans de l'eau avec acide chlorhydrique 3) Changer la cellule ou la faire dépanner.
De : Avrille (49)
Bonjour scalaire, j'ai fait tremper le salinisateur dans l'acide, j'ai remis en route mais rien n'y fait. J'avais déjà remis 25 kgs de sel et d'après intex,ça suffisait mais comment je peux vérifier le niveau ? Merci pour votre aide. Elle va me faire déprimer cette piscine !!!
Il faut des bandelettes pour mesurer le sel et lorsque le voyant vert est allumé il y a production et on voie des petites bulles qui sortent des refoulement.
De : Avrille (49)
Bonsoir scalaire, désolée je ne reçois pas de notification de réponse par mail et je viens seulement de voir votre réponse. Où puis je acheter ces bandelettes? Merci pour votre patience et votre aide !!!
Quelqu'un a-t-il réussi à shunter la sonde de détection de niveau de sel sur ce type d'électrolyseur ?
Bonjour à toutes et à tous , je viens de m'inscrire.
Alertes récurentes sur vos mails : le Code 91 : SOLUTION RADICALE !
Démonter le module électrolyse du sel, placez les bouchons aux extrémités et remplissez avec du VINAIGRE BLANC du commerce vendu à un prix ridicule ! Laissez tomber l'acide chlorhydrique, trop cher et NUL !
Les plaques de calcaire vont se dissoudre comme par enchantement en une demi-heure. Rincez le tout et remettre en place. Opération à renouveler dès que le message "91" apparait de nouveau. Comptez environ toute les semaines suivant l'endroit pour votre eau est plus ou moins calcaire.
Ne rajouter pas de sel dans ce genre de panne ou vous serez contraint de vider de l'eau et d'en remettre pour baisser le niveau de sel.
Et voilà, c'est tout !
BONJOUR
pour éviter le calcaire dans certaine régions il faut rajouter a l'eau un anticalcaire car j'avais le même soucis erreur 91 tous les jours mes électrodes étaient pleine de calcaire le vinaigre blanc est la meilleur solution pour les nettoyer et depuis que j'ai mis cet anticalcaire je les nettoie plus qu'une fois par semaine si je rajoute de l'eau j'en remet un bouchon pour faire la balance " calcinex " a la mise en eau j'ai mis a peu prés un demis flacon car ma piscine contiens 15 m3 voila ci mon commentaire peu vous aide j'en suis contant
Dept : Herault
j'ai rencontré le même problème. Cellule ok, taux de sel ok, j'ai donc désossé l'appareil et fait une correction. Le détail sur cette page : https://github.com/chistaesse/intex-26668-26669-code-91-92
Salutations,
Je me joins à la discussion pour partager avec vous la solution de ce problème récurent sur les électrolyseurs Intex. Après un an et demi de galères et de recherches occasionnelles quand j'avais la foi, j'ai eu l'immense bonheur de tomber sur cette vidéo d'un américain partageant sa solution d'une simplicité déconcertante. Oubliez les bidouillages de carte et autre branchement en direct qui ne peuvent pas fonctionner.
Le gros défaut de ces appareils vient de la mauvaise calibration de la temporisation de l'inverseur de polarité. A mon humble avis, il est tributaire des cycles de fonctionnement de la cellule, ce qui fait qu'une inversion de polarité tous les 6-12 ou 14h sur une durée d'électrolysation de 4h est impossible. Ca reste une hypothèse mais le fait est que l'inversion de polarité se fait peu ou pas du tout. L'électrode qui produit le chlore alors s'oxyde tellement qu'il n'arrive plus à produire suffisamment, d'où l'erreur 91. Il faut inverser la polarité manuellement en débranchant la prise de la grande cellule de gauche et la rebrancher dans l'autre sens. Et là, boum! Ca envoie la sauce. On peut supposer que l'opération est à répéter dans l'autre sens de temps en temps dans la saison.
Bonnes baignades!
Ancienneté : + de 9 mois
Vous etes un chef, j'ai aussi testé cette solution : Cependant elle ne semblebpas fonctionner en continue.
Apres 2 jours le problème est revenu, mais corrigé en réinversant.
Je me demande ou son situés ces sacrés capteur
Voys auriez le lien de la video?
« Votre avis sur un devis de piscine en béton armé »
Discussion lancée par solana84 - 15 réponses
« Réponse de la direction d'Aquilus ahurissante !!! »
Discussion lancée par richardc - 18 réponses
« Aide choix composants tableau local technique »
Discussion lancée par rambo_om - 31 réponses
« Branchement électrique régulateur pH »
Discussion lancée par matou74 - 63 réponses
« Besoins de conseils ...piscine tubulaire »
Discussion lancée par karel - 15 réponses
« Dytech »
Discussion lancée par Stephane-melot - 7 réponses
« Quels sont les "gros" postes sur un projet piscine ? »
Discussion lancée par Goldorakk - 10 réponses
8
10
