Fuite pompe piscine après réparation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.766 fois
Bonjour;
J'ai réparé ma pompe ESPA SILVER 18 M en changeant le larmier, le joint de pompe et la garniture mécanique.
Apparemment, j'ai un petit écoulement par le trou qui se trouve au bas du carter de raccordement moteur - pompe.
Quelque gouttes par minutes. Est-ce normal ou acceptable ?
Pourtant la réparation semblait facile.
En démontant la pompe, j'ai vu des résidus de pâte silicone bleue, fallait-il en mettre et ou ?
Je n'ai rien vu de tel sur les différents sites ou l'on expliquait la manip.
Merci de votre aide
Un baigneur du dimanche ..
Bonsoir
Non c'est pas normal, souvent tu a cette pâte autour de la garniture, il faut démonter!
De : Avrille (49)
« Raccords filtre fêlés »
Discussion lancée par AlainD - 5 réponses
« Comment ouvrir le filtre Astrapool Cantabric par le haut ? »
Discussion lancée par hicham6011 - 2 réponses
« Filtre - pompe - electrolyseur trop de choix »
Discussion lancée par ujbeco - 23 réponses
« Couvercle bloqué sur Filtre à sable Triton 2 Clear Pro »
Discussion lancée par cpasmoi - 8 réponses
« Pompe intex et prise connectée »
Discussion lancée par tom2440 - 6 réponses
« PISCINE BLANCHATRE, LAITEUSE »
Discussion lancée par chseluet30121 - 19 réponses
