Victor désammorce la pompe !
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 12.465 fois
j'ai acheté durant l'hiver un robot victor d'occasion, tout semble être OK au niveau du robot, au démarrage tout va très bien, mais après quelques dizaines de minutes il finit par s'arrèter contre un paroi, les roues stoppées, en fait c'est à chaque fois la même chose, de l'air est entré dans le pré-filtre de la pompe elle commence à peiner et ne génère plus azze d'aspiration pour fair fonctionner le robot.
La pompe est une 11 m3/h
Quelqu'un à-t-il déjà eu le cas ou une idée ?
merci
Tu as une entrée d'air entre ta pompe et l'embout de la piscine.
Resserre les vannes et vérifie que ton tuyau pour le robot ne soit pas percé. En flottant à la surface de l'eau tu risque d'avoir une entrée d'air.
Novembre 2009: mise en eau...
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Patbebert a écrit: En flottant à la surface de l'eau tu risque d'avoir une entrée d'air.
effectivement c'est limpide, pourquoi n'y ai-je pas pensé ?
J'ai déja resseré mes vannes (a la main, j'ai peur de casser quelque chose en forçant avec un outil), par contre les tyuaux semblent faits pour flotter, comment le empècher de "venir prendre l'air en surface " ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Moi je n'ai pas de robot.
Demande à Chris, il a un robot Victor.
T'es sur qu'il n'y a pas un phénomène de cavitation ?
Essaie d'ouvrir un peu la vanne du skimmer pour voir
Ancienneté : + de 55 ans
Mon installation est à mon avis trop sommaire pour ce genre de règlage, elle se compose ainsi :
Skimmer | Vanne 1/4 de tour | Pompe | Filtre à cartouche | Vanne 1/4de tour | refoulement
Je branche le robot directemment dans le skimmer.
Ou bien parles-tu du volet du skimmer ?
Tu parles de cavitation, tu penses qu'elle pourrait se former au niveau du robot ?
merci
Le tuyau doit être rempli d'eau avant le branchement sur la prise aspirateur ou dans le skimmer.
SOit en le placant devant un refoulement soit tout autre solution que tu trouveras.
Ah, c'est moins simple alors.
Essaie de trouver le moyen d'envoyer moins d'aspiration dans le victor
Patbebert a tout dit ! Il y a unee entrée d'air quelque part, le tout est de la trouver ... Pour remplir le tuyau d'eau, c'est facile : il suffit de le plonger à la main dans l'eau en le faisant descendre le plus possible en le faisant avancer. Ainsi, il va se gorger d'eau tout seul. Maintenant si Victor provoque le désamorçage de la pompe alors que quand tu filtres, elle ne se désamorce pas, le problème vient à mon sens de son tuyau qui doit être percé ... Bonne chasse.
Bon,
avec notre super printemps , la, pscine est restée bachée avec filtration minimale, mais ce matin je me suis repenché sur le problème et j'ai trouvé, c'est le filtre à sable qui est completement colmaté (sans filtre Victor fonctionne à merveille). Du coup j'ai deux solutions : racheter un filtre à plus de 100 € ou passer comme prévu de longue date, mais toujours repoussé, en filtre à sable.
Merci au contributeurs du post.
Donc il ne désamorçais pas la pompe.
Il te manquais juste de la puissance pour le faire fonctionner correctement!
En fait, le colamttage entrainait une apparition et une augmentation continue de flux d'air au niveau du pré-filtre, ce qui entrainait un désamorçage.
« Pour en finir une fois pour toutes avec les taches en piscin »
Discussion lancée par quick return - 14 réponses
« Avis sur devis piscine Desjoyaux »
Discussion lancée par Morgyl - 16 réponses
« Réduire bruit pompe filtration : avis sur caisson en U »
Discussion lancée par danremont - 28 réponses
« Dans quel sens dévisser le raccord fileté qui rentre dans le skimmer ? »
Discussion lancée par sybile33000 - 2 réponses
« Pompe de la PAC »
Discussion lancée par did686868 - 5 réponses
« 15000 euros ?? Je rêve ? »
Discussion lancée par Moi3015038 - 10 réponses
« Avis piscinistes 81 »
Discussion lancée par Piscine81 - 10 réponses
