Probleme pompe spa eurospa
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.565 fois
Bonjour mon spa disjoncte quand je le met en marche jais débrancher la pompe et il fonctionne je nai pas encore vu l'Etat des deux condensateur et on me dit que la pompe est a changer j'aimerais avoir des avis si quelqu'un a déjà eu le même problème merci
Dept : Val De Marne
Bonsoir
il faut essayer de faire tourner la pompe à la main pour voir si elle n'est pas bloquée (en bout de l'arbre moteur il y a une fente pour un tournevis.
De : Avrille (49)
Ok je vais essayer demain pour voir merci
Dept : Val De Marne
Bonsoir alors la pompe tourne à la main les condensateurs semble bon donc voilà
Dept : Val De Marne
Ça disjoncte depuis quand?
Tout fonctionnait bien avant?
De : Ouest Lyon (69)
Oui tout fonctionnait bien j'ai mis la deuxième vitesse puis il a disjoncté les condensateurs sont bon je suis passer voir une entreprise qui vend des pompes et les répare il mon dit vu le prix d'une pompe neuve 427 euro sa ne valais pas le coup de la faire réparer
Dept : Val De Marne
Je recherche un réparateur de spa sur la région ile de france
Le problème semble être la pompe de filtration
Pouvez vous m'aider?
NRidoux
tounito a écrit:Oui tout fonctionnait bien j'ai mis la deuxième vitesse puis il a disjoncté les condensateurs sont bon je suis passer voir une entreprise qui vend des pompes et les répare il mon dit vu le prix d'une pompe neuve 427 euro sa ne valais pas le coup de la faire réparer
Dept : Yvelines
« Temps de filtration et pastille de brome... »
Discussion lancée par WEIDER45 - 7 réponses
« Un SPA de la marque JACUZZY »
Discussion lancée par cyril123 - 24 réponses
« Structure en bois sur SPA Sundance »
Discussion lancée par Louloudedijon - 4 réponses
« Bruit Spa »
Discussion lancée par Vassago25666 - 4 réponses
« Entretien d'un SPA »
Discussion lancée par maeva38 - 7 réponses
« Spa gonflable »
Discussion lancée par Nat - 0 réponses
« Hot tub (jaccuzi en bois) »
Discussion lancée par alli76 - 9 réponses
