Différerrences de mesure liner
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.902 fois
j'ai profité de l'hiver pour terminer les enduits ( photos bientôt!!!).
J'en suis aux mesures pour le liner ( je préfère m'activer, le printemps arrive et les délais risquent de s'allonger...)
Voila mon souci:
en partie basse, pas de soucis largeur et longueur sont identiques,
en hauteur j'ai une différence de 1cm à certains endroit du fait de la dalle qui n'est pas plane (Arase nickel, contrôlée au laser, différence de 2/3 mm). je compte d'ailleurs ragréer ces "creux" pour obtenir une hauteur plus homogène et surtout un fond sans nids à merdes....
par contre au niveau de largeur et longueur au niveau de l'arase, j'ai des différences par rapport au bas du mur du fait d'un mur par tout à fait vertical.
En largeur  à la base j'ai 399 cm de large alors qu'à l'arase cela varie de 399 cm à 401.(peut-être 402, à certains endroits). En longueur,les différences se jouent à quelques mm à l'arase
A votre avis cela est-il jouable en prenant une largeur de base au niveau de la dalle (soit 399 cm) et pour la partie haute  en misant sur élasticité du liner pour l'adapter à cette différence? Mon souci reste la longueur de la lèvre qui va s'insérer dans le rail qui n'est surement pas élastique!!!
Merci de vos réponses!
Ps: pour ma culture perso quelles sont les tolérances maxi pour un liner?
A+
De : Poitiers (86)
Prenez les plus petites côtes.
Quand je commande un liner, si j'ai un fond plat à 1m50 et que j'ai une différence de 3/4 cm de l'autre coté de la piscine je prend par exemple comme côte 1m46 de profond.
Si votre largeur fait 399 d'un coté et 402 de l'autre, vous prenez 399cm.
Si la longueur fait 800 d'un coté et 805 de l'autre vous donnez 800cm.
Quant ils fabriquent (albon,apf,del,etc...) les liners, ils les font toujours plus petit.
Dept : Bas Rhin
Ok, merci, c'est donc ce que je pensais faire.
Pas de soucis pour le liner?
A+
De : Poitiers (86)
fabray a écrit:Ok, merci, c'est donc ce que je pensais faire.
A+
Si vous prenez un celsius ou un premium comparé à liner classic qui on tous deux une meilleur stabilité dimensionnelle, ils vont moins vite se plaquer dans les angles, mais ils sont tous deux d’excellent produits.
Dept : Bas Rhin
« Projecteur 300W avec ampoule LED 28W : quel cable ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 16 réponses
« Avis sur devis Magiline et Desjoyaux »
Discussion lancée par Maryol - 9 réponses
« Projet Construction Piscine Beton Region Toulouse »
Discussion lancée par paorsini - 20 réponses
« CUSIEUSE ARASE »
Discussion lancée par isadu33 - 18 réponses
« Quel projecteur LED RGB pour piscine béton »
Discussion lancée par antony42 - 8 réponses
« Projet Piscine dans l'Ain »
Discussion lancée par fitandcookie - 12 réponses
