Construire terrasse bois juste après construction piscine
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 14.549 fois
je vais faire construire ma piscine en béton monobloc d'ici un mois, et j'aimerais faire construire dans la foulée une terrasse en bois exotique autour.
Des personnes m'ont conseillé d'attendre au moins un an pour que ca se tasse. Mais je ne souhaite pas attende si c'est possible.
Un maçon m'a proposé de constuire un petit muret sur le pourtour de la terrasse et de remplir de balastre. Ainsi la structure de la terrasse pourra etre construite sans risque me dit il.
Qu'en pensez vous ? Quelles seraient les techniques alternatives eventuelles ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Cliquez ici pour commencer
Nous allons aussi faire une terrasse bois (enfin, le pisciniste).
Une fois la coque installée , la ceinture béton faite, une dalle béton autonivelant sera faite puis le pisciniste fera la terrasse en bois par dessus qui viendra carrément a raz du bassin , et comme on fait aussi un abri celui ci sera fixé a la dalle béton avant de faire la terrasse bois.
David.
Dept : Finistere
tama a écrit:Bonjour,
TU peux le faire tout de suite sans aucun problème ( la terre autour de la piscine va se tasser bien plus qu'une année ) il faut juste fixer une lambourde dans le mur piscine. Si le terrassement est tres large autour du bassin, fait des piliers, regarde les photos des membres pour comprendre.
merci pour vos réponses,
le fait de poser une lambourde dans le mur de la piscine ne pose pas de problème de décénnale ? sachant que ce n'est pas le meme qui me construit la piscine et la terrasse,
Elokan, pourrais tu m'envoyer un lien vers les piliers que tu evoques stp ?
merci
Salut
je construis beaucoup de piscine pour un promoteur de lotissement. Je travaille avec beaucoup d’artisans différents et je me retrouve souvent à travailler de cette manière, si les personnes sont compétentes ce n'est pas un problème.
merci
Mon terrassier n'a pas voulu remblayer avec la terre mais avec du concassé et effectivement non seulement cela fait un drainage parfait mais en plus pas du tout d'affaissement. C'est donc bien une solution fiable et tu peux construire ta terrasse dans la foulée.
Bonsoir. Cela me semble être une bonne idée ce que vous a proposé votre maçon. Je pense que vous avez déjà fait construire votre terrasse en bois, car votre commentaire date de 2016. Comment avez-vous procédé finalement ? Avez-vous rencontré des difficultés ? Merci de partager et bonne nuit à vous !
Dept : Paris
Ayant un projet de piscine coque et la réalisation d'une terrasse en bois exotique, j'hésite beaucoup entre placer une margelle classique ou entourer la piscine avec le bois de la terrasse. Esthétiquement je préfère le bois mais cela m'interroge au niveau de l'entretien du bois. Lors du traitement du bois comment faire pour que le liquide ne parte pas dans la piscine ? Merci pour vos retours d'expérience,
Sonia161 a écrit:Bonsoir. Cela me semble être une bonne idée ce que vous a proposé votre maçon. Je pense que vous avez déjà fait construire votre terrasse en bois, car votre commentaire date de 2016. Comment avez-vous procédé finalement ? Avez-vous rencontré des difficultés ? Merci de partager et bonne nuit à vous !
Effectivement l'année dernière j'ai construit une plage de 10 m2 en ipé sur plots et lambourdes coté escalier (photos à venir). Malgré les m3 d'eau tombés cet hiver, et ce n'est pas fini, elle n'a pas bougée d'un cm.
Je viens de recevoir ma nouvelles commande de bois et au mois de mai je vais continuer sur une des longueur et le bout.
« Alimentation douche piscine. »
Discussion lancée par cathare81 - 6 réponses
« Comment amenager ma plage autour de ma piscine solidbric »
Discussion lancée par LOOPING41130 - 10 réponses
« Avis devis terrasse travertin »
Discussion lancée par mimic8535 - 26 réponses
« Carrelage sans margelle »
Discussion lancée par cedro33 - 13 réponses
« Douche solaire ne se remplit pas »
Discussion lancée par JLO81 - 5 réponses
« Insectes volants non identifiés »
Discussion lancée par Mitrale - 2 réponses
« Revètement de sol moquette de pierre »
Discussion lancée par 281170 - 38 réponses
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photo de terrasse
Photo de terrasse
Forum terrasse de piscine
6
