Nombre de projecteur à leds
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 11.813 fois
Bonjour à tous.
Je souhaiterais avoir un retour d'expérience des personnes qui sont passées de projecteurs à ampoules classiques à des ampoules à leds pour pouvoir déterminer le nombre de projecteurs que je devrais prévoir pour ma piscine.
Je me lance dans la construction d'une piscine de 9*4.5m et selon les magasins, la proposition oscille entre 1 ou 2 projos. Donc pour faire des économies et comme les enfants souhaitent changer les couleurs, ben je pars sur les leds.
Les vendeurs ont semble-t-il conservé des références par rapport aux anciennes ampoules mais on peut voir à la lecture des docs techniques des ampoules à LED que le nombre de luxmen émis est bien inférieur aux valeurs des ampoules à incandescence (environ plus de 2 à 3000 lux pour une 300W).
D'où ma question, est-ce qu'un seul projecteur à leds pour les dimensions de ma piscine peut être suffisant ?
De : Muret (31)
Bonsoir
pour une 8,5X4   j 'en ai que un  vous pouvez voir le rendu sur mon projet j ai mis  quelques photos de nuit
a+
Dept : Loire Atlantique
Bonjour KIKI4449
votre projecteur a un rendu sympa , pouvez vous me donner la marque et le modèle svp ? avez vous également une télécommande ?
CDT
De : Guerande (44)
Bj KIKI4449.
Très jolie piscine et effectivement 1 seul projecteur semble suffire dans ton cas.
Mais quelles sont les caractéristiques de ton ampoule led ? prix ?
PS : tes margelles sont en carrelage ?
De : Muret (31)
alors  cest une ampoule led par 56 de marque seamaid  avec télécommande  ref:LEDPAR5616PC1 vendu  256   sur la boutique  caron piscine categories piece détachées
a+
J'oubliais les margelles sont en pierre naturelle travertin 3cm  d'épaisseur 50par50 de chez cupastone
Merci bcp KIKI4449
De : Guerande (44)
Bonsoir ,
tout dépends de la forme de votre piscine. pour ma part sur une piscine coque blanche; (bonne reflexion de la lumière ) un projecteur led suffit. Pour une 9*4.5;. si c’était moi je mettrais d'office deux par à leds . seule bémol du leds c'est le blanc. faire du blanc avec le RGB (Red,Green,BLue) c'est moins beau comparé aux ancien projo. a moins d'avoir un par a leds RGB+led blanche , ca existe mais c'est plus chère. Sinon changer de couleur c'est sympa mais on revient souvent sur les mêmes. le rouge a beaucoup de mal a éclairer une 7*3.5. pas grave , j'avais pas envie de me baigner dans une marre de sang ...
Coque 7m x 3.5m, PAC et panneaux solaire hydraulique avec échangeur a plaque en production depuis 1 saison. Ca chauffe plutôt bien pour l'instant.
Salut
La règle si je ne fait pas d erreur, cest 1 projecteur pour 25m2 au sol.
Donc dans votre cas ce serait mieux d'en avoir 2... meme si un seul suffit
Dept : Aveyron
2 projos pour votre piscine, pour moi ca ne fait pas l'ombre d'un doute.
Moi j'ai pris des projecteurs CCEI EOLIA WEX100: donc 100W en RGB ce qui permet d'avoir du 3000 lumens. Ils sont pas donnés, mais on est équivalent aux bons vieux PAR56 classique en terme de luminosité.
https://www.youtube.com/watch?v=qNl9xoFPEjY
Dept : Alpes Maritimes
« Changement de piscine »
Discussion lancée par solline - 15 réponses
« Projet piscine bloc polystyrène et quelques questions structurelles »
Discussion lancée par maverick89 - 63 réponses
« Defauts de construction piscine »
Discussion lancée par SuperCed - 25 réponses
« Bloc a bancher ou Beton armé avec BANCHES ? »
Discussion lancée par Claudupuy - 13 réponses
« Skimmer miroir Aquareva »
Discussion lancée par Kirkrou - 19 réponses
« Raccordement 3 buses de refoulement »
Discussion lancée par tomlemou - 19 réponses
« Perçage de la dalle nécessaire avec un Liner ou pas »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 19 réponses
