Faut il impérativement mettre un by pass avec une PAC piscine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.521 fois
Je recherche des conseils pour l’installation d’une pompe à chaleur vers une piscine hors sol et plus précisément sur l’obligation ou non de mettre en place un by pass en sortie de la PAC.
La pompe que j’ai récupérée fonctionnait sans problème avec un raccordement sur le groupe de filtration.
Pour info la PAC est une GRE AR2095 et le pompe du groupe de filtration a un débit de 6 m3
Quel serait donc l’intérêt du by pass et comment vérifier et régler le débit avec les vannes
Remerciements pour toutes  infos
Dept : Yvelines
Avec une petite pompe ça peux passer car en général une pac à besoin d'environ 4/6m3/h pour fonctionner, mais bon c'est juste 3 vannes, pas de quoi se ruiner.
Merci du message.
Effectivement le prix du by pass n'est pas excessif mais quel interet si la PAC peut fonctionner sans et si non qu'en est-il des réglages qui ne sont mentionnés nul part ??
A suivre
Dept : Yvelines
Il y a un réglage la plupart du temps. Tu doit avoir un delta de 2°C entre l'entrée et la sortie.
Re
OK merci
Clds
Dept : Yvelines
« Pompe à chaleur »
« Probleme silverline poolex silverline pro 18 kw »
Discussion lancée par udm42 - 101 réponses
« Température Poolex Silverline 90 »
Discussion lancée par SLP3012 - 8 réponses
« Décalage de température ISLANDICUS M55PS »
Discussion lancée par virpaslav - 3 réponses
« Relais de puissance pour asservissement filtration —> PAC »
Discussion lancée par Romain23 - 11 réponses
« Panne Pac edenpac »
Discussion lancée par viny10 - 2 réponses
Forum chauffage solaireForum
