Auto-construction d'un bain bouillonnant en dur.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.213 fois
comme expliqué en présentation je suis bien décidé à réaliser un bain bouillonnant en dur en remplacement d'une auto-porté Intex de 3m de diamètre ... Pas de jet juste des grosse bulles et surtout du chauffage
J'habite dans le 79 a proximité de Niort, et le bain est prévu sous la future pergola en auto construction également (comme le reste de ma maison )
On a aujourd'hui finalisé le dessin du projet et les dimensions (en gros ...). Le haut de la piscine sera à 30 cm au dessus du sol, l'assise (40cm de large) à 65cm du haut et le fond (gris foncé sur la vue de dessus) de 40 cm plus bas que l'assise ...
Pour l'instant je suis parti pour du parpaing de 15 bien ferraillé et ceinturé, mais je ne sais pas comment gérer les différents niveaux ... faut-il une dalle de  2m sur 2.30m, au plus profond ou bien une petite dalle au fond et une dalle intermédiaire pour l'assise ... pas sûr d'être claire car justement c'est pas claire dans ma tête ...
merci d'avance pour les réponses
Dept : Deux Sevres
Et bien ce forum me parait un peu désertique Tongue
Alors de mon côté j'ai réussit à trouver des exemples de réalisations et il semblerait qu'il faille faire un bassin de 2*2.3m et de la profondeur maxi de mon projet et ensuite mettre en place les assises et les marches ... c'est pas le plus économique mais cela semble être le plus simple pour un ouvrage "solide" ...
Je reste sur du parpaing de 15 et surement une dalle de fond de 15. Le tout isolé avec du TMS qu'il me reste de la maison en sol et paroi ...
Je suis preneur de tout conseil et remarque sur les dimension et le principe constructif,
Dept : Deux Sevres
« Projet piscine maçonnée par où commencer ? »
Discussion lancée par JCBW - 15 réponses
« Demande confirmation pièces à sceller et diamètres tuyaux »
Discussion lancée par sgane - 10 réponses
« Allumer les spots avec son Smartphone »
Discussion lancée par Cl@ude - 14 réponses
« Débordement effet mirroir... ou pas ? »
Discussion lancée par cocoricou64 - 21 réponses
« -- Besoin de conseil /problème béton piscine »
Discussion lancée par Iamel34 - 7 réponses
« Régul niveau eau automatique »
Discussion lancée par Wiplachs - 14 réponses
« Dimensionnement pompe et filtre local 35m »
Discussion lancée par Tonios1994 - 14 réponses
