Branchement coffret
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.433 fois
j'ai récupéré un coffret avec sa notice mais il me manque l'élément entouré en rouge:
Est-il possible d'effectuer le branchement sans ce module ou bien comment se nomme Ce module?
Je pense que ce doit être un inter différentiel mais je ne suis pas sûr....
De : Poitiers (86)
fabray a écrit:Salut,
A quoi sert-il?
Est-il possible d'effectuer le branchement sans ce module ?
ou bien, à défaut, comment se nomme Ce module?
De : Poitiers (86)
Non c'est un disjoncteur thermique, il te le faut absolument, c'est un coffret CCEI, certain sont livré sans ce disjoncteur, mais il faut l'acheté en parallèle et calibré en fonction de la pompe, souvent il faut du 4 /6.3 A
désolé de la réponse tardive, je m'étais absenté début avril, du coup j'avais la réponse...
Merci de tes éclaircissements.
Donc ce disjoncteur protège la pompe en cas de surchauffe?
Cela s'applique-t-il si elle fonctionne à vide?
sur ma pompe en 230 volts il est marqué p1= 860 watts et p2= 610 watts.
Je vais donc partir sur un disjoncteur thermique réglé à 4A....
Je pense que cela devrait être bon.
De : Poitiers (86)
D'ailleurs, j'ai compilé différents schémas pour le branchement de la pompe et de l'horloge:
J'ai bon?
De : Poitiers (86)
C'est bon j'ai mis un disjoncteur thermique 4A, c'est OK....
A+
De : Poitiers (86)
« Dytech »
Discussion lancée par Stephane-melot - 7 réponses
« Au secours fuite »
Discussion lancée par sanviotaine - 5 réponses
« Prise d'air »
Discussion lancée par PtiBed0 - 77 réponses
« PISCINE COQUE ... UN BON INVESTISSEMENT ??? SONDAGE RAPIDE »
Discussion lancée par Sylvain F - 4 réponses
« Remblaiement de la piscine coque avec du concassé 6/10 »
Discussion lancée par ktmpower - 15 réponses
« Quelle pompe pour puit de décompression »
« Plis sur liner : résultats expertise »
Discussion lancée par Garanceisa - 25 réponses
