Ph à 8,7
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 31.020 fois
Mon ph était jeudi à 7,4.
Hier, après ce week-end si chaud, il était monté à 8,7 !
La température de l'eau est passée de 16° à 22°, mais est-ce que ça a une influence sur le ph?
A noter que le taux de chlore a, lui chuté pour passer à 0.
Bref, je me pose des questions: comment est-ce possible?
ps: eau "neuve" de septembre dernier, donc à priori pas trop de stabilisant, et TAC entre 130 et 180
De : Caillac (46) (46)
bonjour.
effectivement une eau dont la température augmente "travaille" et le ph se déstabilise, souvent l'équilibre de l'eau est rompu, aujourd'hui quel est la valeurs du tac, le th, et le ph.
chlore à 3,1 (j'ai mis 2 galets il y a 2 jours)
ph à 7,9 (j'avais mis de l'acide chlorhydrique pour le faire baisser)
tac à 140.
C'est quoi le TH ?
Je n'ai rien pour le mesurer...
bonjour.
il y a un mieux, continu à mettre du ph moins par dose de 100g par 10 m3, filtre pendant 2h et contrôle ton ph, le taux maximum de chlore toléré en piscine est de 3 mg /l, donc tu peux enlever les galets de chlore et de de les ajouter lorsque ton chlore est à 2 mg/l.
th fait partie de l'équilibre de l'eau avec le tac et le ph, pour connaitre ton th il est affiché en mairie, c'est le rôle des sels de calcium et de magnésium (calcaire).
J'ai remis de l'acide chlorhydrique, car le ph était remonté (l'indicateur d'aquacheck marquait Err High, signifiant qu'il était trop haut)
Là, il est à 8,1.
Le chlore est redescendu à 2.
Je comprends pas trop pourquoi ce ph monte tant...
bonsoir.
quel est ton ton de tac et ton th.
nouvelles mesures:
chlore à 1.8
ph: trop haut (confirmé par le test des gouttes)
tac: 82 (c'est la première fois qu'il passe sous les 120)
th: je sais pas... faut que j'aille voir en mairie si c'est affiché...
j'ai remis encore de l'acide chlorhydrique (5 litres en 15 jours...)
Je verrais demain ce que ça donne.
bonsoir.
le problème avec l'acide
chlorhydrique c'est que comme il s'agit d'un acide fort, il fait descendre brutalement le ph mais risque en même
temps de casser une eau stable car il transforme les bicarbonates existants en carbonates incrustant (tartre), l'équilibre tac, th est alors rompu, entraînant un ph instable.
c'est pour cela qu'il est préférable d'utiliser des ph moins en granulé à base de sulfate acide de sodium, il ne "casse pas" l'effet tampon de l'eau.
Il y a un moins, j'utilisais du ph- en poudre, mais cela n'avait aucun effet.
C'est pourquoi je me suis rabattu sur de l'acide chlorhydrique.
Peut-être de l'acide sulfurique serait plus approprié?
c'est tout simplement que tu es trop pressé, ce qui ne faut pas faire en piscine, 200g de poudre fait baisser le ph de 0.2 unités par 10 m3.
salut.
Désolé de contredire Alex135, dont les connaissances en chimie me paraissent malheureusement douteuses ... Tu peux utiliser sans aucun souci l'acide chlorhydrique pour faire descendre ton ph.
Le ph- qu'on vend chez les piscinistes est en fait de l'acide chlorhydrique dilué auquel on adjoint un composant neutre afin d'en supprimer l'odeur et de le transformer en poudre. On ajoute à cela une belle étiquette et on multiplie le prix par 10. Voilà la recette ...
Par contre, il y a un point sur lequel je partage son avis : en piscine, il ne faut pas être pressé !!! Tu dois procéder par petites doses et attendre au moins 2 jours avant d'en rajouter tou en faisant fonctionner ta filtration. En ajoutant saas cesse de l'acide, tu risques de déstabiliser complètement ton eau voire même de faire descendre le ph sous la barre de 7. Et là, tu repars dans l'autre sens ... pas cool quoi !
Tu peux consulter mon post : https://www.forumpiscine.com/forum/t1117-petite_astuce_pour_[...]es_sur_les_produits.php
Nouvelle mesure: le ph n'a toujours pas baissé.
Le chlore est, lui, passé à 3,5.
Le tac est un peu remonté: 120
Je laisse tourner toute la journée, et j'aviserai ce soir.
De toute façon, je n'ai plus d'acide chlorhydrique, mais il me reste du ph- en poudre.
ouftisteph a écrit:Désolé de contredire Alex135, dont les connaissances en chimie me paraissent malheureusement douteuses ... Tu
Hummm : tu y vas un peu fort.
Ne pas être d'accord est une chose, évaluer les connaissances de quelqu'un sur un simple post en est une autre.
Ancienneté : + de 55 ans
Changement ce soir, alors que je n'ai rien fait depuis ce matin:
chlore: 1
ph 7,5
tac: 132
Je verrais si ça fait yoyo dans les jours qui viennent...
C'est resté stable aujourd'hui:
chlore : 1,5
ph: 7,6
tac: 128
On verra dans qq jours comment cela évolue.
Tu as rajouté du chlore ?
Non, peut-être plus de filtration.
bonjour
ouftisteph
je suis désoler, mais le ph vendu pour les piscine ne contient pas d'acide
chlorhydrique, la base du ph moins en poudre est composé
de sulfate acide de sodium, et le ph liquide de acide sulfurique.
Donc, il vaut mieux utiliser de l'acide sulfu que de l'acide chloro ???
bonjour.
si on à un ph automatique, il faut du ph liquide, a base d'acide sulfurique.
pour le faire en manuel, la poudre à base de
sulfate acide de sodium est le doux des acides.
« Mon bassin se vide en mode lavage »
Discussion lancée par Jobilly - 1 réponses
« Pompe qui fait un bruit bizarre puis disjoncte »
Discussion lancée par foxbond - 24 réponses
« Et toujours des parois vertes :( »
Discussion lancée par Fab0606 - 14 réponses
« Eau verte encore une fois »
Discussion lancée par florian33 - 13 réponses
« à l'arrêt de la pompe une grosse bulle remonte dans le filtre à sable »
Discussion lancée par bol81 - 23 réponses
