Remplacement pompe HS- aide au choix
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.660 fois
J'avais déserté le forum depuis un moment car piscine en parfait état de marche et bien équipée.
Je reviens vers vous en quête de précieux conseils car ma pompe Aqualux Pulso 1cv vient de me lâcher après 8 ans de loyaux services....
Je suis un peu dans l'urgence pour la remplacer, je voudrais éviter que la qualité de l'eau cristalline souffre du manque de filtration, surtout avec le beau temps qui revient.
Bref, comme je n'ai pas prospecté pour ce genre de matériel depuis l'installation de la piscine, je suis un peu paumé et je sollicite vos avis/retour d'expérience
Quelle pompe choisir? Je voudrais installer une pompe plus silencieuse que la Pulso. Hier soir, j'ai rapidement lu certains avis sur les pompes à vitesse variable, mais elles coûtent un bras. J'ai fait une demande de prix et je viens juste de recevoir un devis pour une Hayward superpump VS à 990 €. C'est cher! Bref, que me conseillez vous?
En tout état de cause, j'ai aussi intégré qu'il faudra que je refasse la partie hydrolique entre les vannes d'arrivée, la pompe, et le filtre...
Ma piscine: 48 m3, 2 skimmers, électrolyseur, local technique à 5 m, filtre sable.
Merci d'avance!!!
Piscine 8 x 4 x 1,40
Electrolyseur Hayward AquaRite Pro60
Régulation pH Hayward Sense & Dispense
Couverture Abriblue
Robot Polaris 280
PAC Poolex Jetline 85
De : Sud Bordeaux (33)
Quel est le débit en m3 h de votre ancienne pompe et du filtre.
Avez-vous une bonde de fond ou un bas de paroi.
bonne journée.
E
Couverture Abriblue
Robot Polaris 280
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Bonjour Alex135,
De mémoire, ma "feu" Pulso a(vait) un débit de 14m3/h.
Le filtre est un Luberon d'Aqualux, débit de 15 m3/h il me semble. A vérifier.
Merci d'avance pour vos conseils
PS: j'ai une bonde de fond
Couverture Abriblue
Robot Polaris 280
Il est préférable d'avoir les vrais débits de votre pompe et filtre, donc à vérifier, chaque pompe porte une plaque "d'identité" qui précise le nombres de m3 par heure, ou le nombre de litres par minute.
Cordialement.
D'accord, je regarderai en rentrant à la maison ce soir...
merci
Couverture Abriblue
Robot Polaris 280
merci
Couverture Abriblue
Robot Polaris 280
Salut Alex
Me revoila avec les caractéristiques:
Pompe Pulso 100M Aqualux 16,5 m3/h
Filtre Lubéron II Aqualux 16m3/h
Merci d'avance pour tes conseils
Couverture Abriblue
Robot Polaris 280
En fonction de votre filtre de 16 m3, une pompe HAYWARD MAX FLO 2 me semble la plus approprier, pompe de 0.75cv pour un débit de 13.5 m3 avec une consommation électrique de 640w maximum. Il existe des pompes avec variateur automatique ou manuellement, quatre vitesse  de rotation sont possibles, qui permet une consommation électrique d'environ 160w, pour un prix d'environ de 750 euros.
bonne soirée.
Bonsoir Alex,
Merci pour cette suggestion
Je ne suis pas sûr qu'une pompe à vitesse variable s amortisse en terme de prix/consommation électrique.
J'ai donc regardé en parallèle des pompes "classiques". Il a des bonnes promos en ce moment sur certaines pompes hayward. La superpump 1 cv (mono) me semble bien et inférieur à 400 euros. Mais très s dur d'avoir des infos sur le bruit dégagé par les différents modèles du marché (1 de mes 1er critères de choix, en plus de la fiabilité)...
Donc si vous avez des infos sur cet aspect je suis preneur... la Pulso était apparemment à 72 dB... et trop bryante à mon goût!
bonne soirée et encore merci
Couverture Abriblue
Robot Polaris 280
« Quel traitement d'eau avez vous, quels avantages et inconveignants y voyez vous? »
Discussion lancée par tomtomtom76 - 24 réponses
« Taux de stabilisant galet de marque contre galet de grande surface »
Discussion lancée par greenood - 4 réponses
« Problème de filtration »
Discussion lancée par SARRETE - 1 réponses
« Consommation excessive de Chlore »
Discussion lancée par naguelfar - 21 réponses
« Aspiration prise balai défectueuse »
Discussion lancée par fabitalia - 10 réponses
« Aide choix Filtre a Sable »
Discussion lancée par Titi4921 - 24 réponses
