Fuite d'une pompe par le dessous, est ce possible ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 15.914 fois
Depuis 2 jours, j ai une fuite dans mon local piscine dont je n arrive pas a trouver l'origine exacte ci ce n'est que l'eau semble provenir de la pompe.
Ce que je ne comprends pas est qu'il ne semble pas y avoir de fuite de la plaque que l on ouvre pour nettoyer l’intérieur de la pompe. On dirait que la pompe fuit de par dessous ... Est ce possible ? Et si oui, cela signifie t il qu il me faut changer ma pompe ?
voici une petite video de ma pompe/fuite : https://www.youtube.com/watch?v=P5mR6B2M3dc
Quelqu un aurait une idee ?
Merci.
De : Schoelcher
La garniture est probablement à changer (vu l'état de la pompe, elle a déjà quelques heures de vol). En espérant que ton moteur n'ait pas pris l'eau, enfin ca tu le verras au démontage.
Il y a des dizaines de tutoriaux youtube t'expliquant comment changer la garniture
https://www.youtube.com/watch?v=rqtYpSoGMvo
C'est assez facile, la seule difficulté consiste à dévisser la turbine, je conseille d'utiliser une clef à sangle et de sortir les muscles.
Il faut commander la pièce sur Internet, ca coute quelques euros.
Dept : Alpes Maritimes
Ce qui est bien avec la superpump c'est que tu peux tout faire sans toucher à la tuyauterie. Tu démontes simplement le bloc moteur (les 4 grandes vis horizontales) et ca embarque la turbine avec.
Je ne sais pas quel age a la pompe (elle etait la quand j ai acheté la maison il y a 4 ans) mais je soupçonne qu'elle ai bien 10-12 ans ... Du coup, est que tant qu a y être, il ne serait pas préférable de la changer (surtout que je ne suis pas manuel pour un sous ...)
Il faut preciser que je vis a la martinique, donc les choses s'abiment plus vite du a l air salé/humide, et commander sur internet n est pas evident lol.
EN tout les cas, merci pour le lien, (tres utile si je decide de me lancer), et surtout, j ai maintenant une piste serieuse de par ou provient cet eau ...
Je vais aller voir mon pisciniste et je vous tiens au courent. Merci !
De : Schoelcher
De : Schoelcher
Rebonjour,
Bon bah mon pisciniste a effectivement confirmé qu'il s agissait des joints décrits plus haut. Ce probleme est tres courant. Par contre, vu le bruit de ma pompe et vu son age, il m a fortement recommandé de changer la pompe plutot que de changer les joints. (Effectivement le bruit de ma pompe a changé il y a quelques mois).
Moralité, 725 euros plus tard, ils viennent m'en installer une neuve demain.
De : Schoelcher
« Répartition filtration sur 24heures »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 10 réponses
« Pompe a chaleur.. toute l'année ? »
Discussion lancée par zero39 - 15 réponses
« Piscine trouble apres Bicarbonate de Soude »
Discussion lancée par pandaleouf - 13 réponses
« Quel marque d'électrolyseur?? »
Discussion lancée par Steph71 - 27 réponses
« PH+ ou pH- dans les systèmes de traitement automatiques? »
Discussion lancée par Splint78 - 4 réponses
« Fuite tuyau filtre a sable, dome solaire et piscine »
Discussion lancée par c3dric2015 - 9 réponses
