Piveteau MAEVA 800 Rectangulaire : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : bibiforum
  • Type : bois
  • Forme : rectangulaire
  • Dimension : 8x4m
  • Couleur : beige
  • Volume : 42m³
  • Autres equipements : lampe led, pompe à chaleur, robot électrique, douche solaire
S'abonner :
Présentation :
Piscine Bois de chez Piveteau, Modèle Maeva 800 de forme Rectangulaire 8*4
Ordre d'affichage :
Juillet 2016
Vu d'ensemble de l'intégration
Trou
Trou
Trou
Trou
Pose du geotextile, du drain et debut du radier
Pose du polyane, et du ST15 sur pavé
Réalisation de la dalle
Montage ossature
Montage ossature
Coulage de la dalle en S4, 4 jours de séchage et montage de l'ossature
Escalier
Escalier
Pose feutre
Pose feutre
Pose feutre   buses
Pose feutre buses
Pas de description Picto sad
Aout 2016
Pose Liner en cours
Pose Liner en cours
Mise en terre Olivier centenaire
L'homme seul face à la nature ! :)
Plus qu'à poser les skimmer et ce sera bon !
Terminée (niveau d'eau à faire pour mise en route)
Fin de mise en eau + remblai
Septembre 2016
Pose du Banc Solar Energy abriblue
Terrasse 80m² en Padouk
Trottoir vers porte d'entrée en Padouk
Avril 2018
Ajout d'une lame d'eau ubbink Mamba
Juin 2018
Pool house/cuisine été
Aout 2018
Pool house/cuisine été avec local technique
bibiforum Picto info Auteur du sujet
BOnjour à tous,
Nouvelle maison (en cours de construction) http://www.forumconstruire.com/recits/recit-26247.php et donc nouvelle piscine.
Je (re)pars sur une piscine bois, avec intégration dans la terrasse (en fait elle sera semi enterré, mais la dalle de la maison etant plus haut que le niveau 0, la piscine depassera de 40 à 50cm environ du sol)
Mon choix s'est porté sur le Modèle MAEVA 800 Rectangulaire en 8*4 de chez Piveteau (alors que dans mon ancienne maison, j'avais choisi une Norland.
Sur le papier, ça semble costeau ! madrier en 65mm !
Escalier dans l'angle, liner beige, Spot LED multicolore
Même le DeltaMS est founi
Le trou sera fait par mon terrassier et tout le reste par mes propres soins.
Au programme donc sur le mois de mai si tout va bien:
Terrassement, treilli et dalle béton, puisard, drain, puis montage de la piscine.
Je vous tiendrai informé de l'avancement du chantier.
Ensuite, ce sera PAC, Robot Electrique, Volet Hors sol (+ certainement une bâche pour l'hiver) Douche solaire etc...
Voir mon Projet de MOB ?
cliquer sur le ci dessous
Toutes le suivi et photos sont en page 1 :
De : Deux Sevres (79) (79)
Voici le projet d'implantation
[url=http://www.forumconstruire.com/][/url]
Démarrage des travaux le 13 juillet avec le trou de la piscine
La terrasse prévu autour sera du Padouk. j'envisage de ne pas mettre les margelles de la piscine et de faire arriver les lames de terrasses à la place. Est ce une bonne idée selon vous ?
Puis je me servir des madriers de la piscine pour fixer le bout des lames de terrasses dedans ? ou est il préférable de désolidariser piscine et terrasse ?
Le terrassier a fait le trou de la piscine la semaine dernière.
Samedi dernier, j'ai donc pu préparer le radier
une grosse journée de boulot - j'y ai tout de même passé 9h30!
Geotextile, 5-7cm de drainage en 10/20 (2,5 M3 env), drains agricoles tout le tour avec puit de décompression + renvoi surplus dans Réseau EP, pose du polyane, et enfin treillis soudé (ST15) sur pavé. Sur cette phase, le plus éprouvant reste l’épandage du gravier..en plein cagnard !
Compte tenu des fortes chaleurs prévues jusqu'à mercredi, j'ai programmé la toupie ce jeudi matin pour couler la dalle de 15cm (béton S4).
Je prévois de commencer le montage de l'ossature Lundi
Joli projet!
pose du geotextile, du drain et debut du radier
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 ans.
Bonsoir ! Quel niveau de la piscine finie avez vous prévu ? sur dalle béton ? Nous sommes en attente d'une coque et souhaitons poser une terrasse en bois exotique. La question reste, a combien devons nous demander au pisciniste le niveau de la coque par rapport au sol fini.
Les travaux avancent bien !Wub
Dept : Saone Et Loire
La piscine est posée sur une dalle béton.
ma terrasse va arriver à fleur de l'ossature de la piscine et coté maison, la terrasse démarre juste sous les seuils d'ouverture de menuiserie.
Pour votre piscine, vous avez juste à dire à votre pisciniste à quel niveau vous voulez quelle soit vis à vis de votre maison, il s'occupera du reste
bibiforum a écrit:Bonsoir,
et pourquoi pas la maeva 1000 ? que pensez vous de la structure ? solidité ? facilité à la pose ? retour sur livraison et marchandise ?
Merci à vous
Parce que 8*4 ça me suffit tout simplement Rolleyes
La structure est très costaude (68mm),mais pour la solidité, je n'ai pas assez de recul sur ce produit...cependant j'etais en madrier de 45 avant, et ça n'avait pas bougé, donc je suis confiant !
Pour la pose de l'ossature, pas de surprise, il faut être 2.
Il faut juste bien voir qu'il y a un coté skimmer et un coté refoulement qui détermine le sens de pose des bastaing longitudinaux, donc faire attention dès le départ à ne pas inverser !
La doc est bien faite, sauf sur ce point (pas de vigilance particulière évoquée)
Pour le montage, les bastaings s'enfilent dans des tiges métalliques...(il n'y a pas de système languette/rainurage sur les bastaings). Ca ne facilite pas pour récupérer un bastaing vrillé, mais je n'ai eu qu'un seul dans ce cas.
Si je compare à du Nordland que j'ai eu avant, je dirais que je préfère la logique de montage Nordland (rainurage + IPN de soutien). ça permet de pouvoir se passer de remblaiement pour mettre la piscine en eau.
Avec la piveteau, il faut forcement remblayer au fur et à mesure du remplissage...car l'ossature n'est pas autoportante...c'est la seule contrainte.
Perso j'ai fais des contreforts temporaire avec parpaings, fer à beton, bastaing etc...
Par contre, niveau matos fourni, il y a vraiment tout, (eclairage LED RGB à télécommande http://www.piscines-online.com/projecteur-piscine-stella-wpx-30.html
coffret elec, 40ml de delta MS, jont de blocage liner, colle bombe + scotch pour feutre, bache bulle qualité supérieure, et de la très bonne visserie inox)
Pour la livraison, rien dire, au top (j'ai même demandé au chauffeur de me livrer à une autre adresse, 6km plus loin, car chantier inaccessible, et pas de soucis.)
Stockage/palette très bien fait !
Voila, mes travaux terrasses + piscines sont terminées (enfin, me reste le local technique à finir + pose de la PAC Poolex DreamLine65
reste à remettre la terre, pelouse massif etc...mais avant il faudra terminer la maison pour emménager
Voici quelques nouvelles photos, Dans la maison depuis 6 mois maintenant, et beaucoup de boulot d'accompli
https://photo.forumconstruire.com/photo-1522189.php
Poster un message :
Postez un message :
v4
