Changer le joint étoile du filtre à sable
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 16.689 fois
Je souhaite changer le joint étoile de mon filtre à sable car j'ai un goutte à goutte qui sort de la vanne egout.
Pour cela, j'imagine qu'il faut mettre la vanne sur la position fermé et bien sur fermé l'arrivé ? faut 'il avant de deviser les visses situés sur le dessus du filtre, procéder à la vidange du filtre?
Merci pour votre aide
Non tu peux rester en filtration, si la piscine se trouve en dessous du niveau du local tout va se vider par gravité. Regarde bien comment tu démonte pour tout bien refaire au remontage.
Merci pour ta réponse, j'ai finalement démonté et je vois bien mon joint étoile.
Je suis allez voir 2 piscinistes et les deux mon indiqué pareil :
 - oulalala c'est vieux, non on n'a pas ce genre de joint, et de plus vous avez une chance sur deux de réparer votre problème car changer ce genre de joint est assez délicat.
Bref, du coup j'ai remonté et j'ai toujours mon goutte à goutte sur le dessus (vanne top), lorsque la pompe est en marche.
que me conseillez vous?
Ce goutte à goutte provient bien de ce joins étoile?
merci pour votre aide
Tu peux mettre une vanne classique sur ta sortie égout et le problème sera résolu.
Sur ma vanne égout? en faite l'eau ne goutte pas de ma vanne égout mais par le dessus de la vanne.(top)
Effectivement du coup ca ne sert à rien, j'avais compris que la fuite se faisait par la sortie egout de ta vanne 6 voies....Rolleyes
Lol pas de problème et donc tu as une idée a me conseiller ? car j'avoue meme un gros goutte a goutte me descend de quelque centimètres par jour ma piscine.
Le plus étrange c'et que c'est aléatoire, defois sa goutte et defois non...
Bah si tu ne trouves pas la pièce, à part changer la vanne je ne vois pas trop de solution...
Et comment changer la vanne? ou trouver la piece? faut il mieux le faire par un pro ?
Il faut essayer de trouver la même vanne, tu as une reference ou un model?
J'ai que la marque :
ALBAKING
Après une rapide recherche, il semble qu'ALBAKING soit un nom commercial employé par la sté Aquilus; et que cette sté distribue des filtres Hayward (info à vérifier)
tu peux donc essayer d'aller chez ton pisciniste (distribuant du matos Hayward) avec ta vanne sous le bras voir si le bridage de celle-ci correspond au model top actuellement commercialisés.
Quel âge à ton filtre, ton sable?
« Hivernage filtre Astral Pool + coque »
Discussion lancée par moi67 - 3 réponses
« Raccordement égout ou eau pluviale ? »
Discussion lancée par MissPinpon33 - 8 réponses
« Sur-consommation pompe piscine »
Discussion lancée par Aggie65 - 23 réponses
« Demande conseils choix filtration »
Discussion lancée par RomainPinteau - 36 réponses
« Polémique sable ou billes de verre »
Discussion lancée par marc.moret@free.fr - 4 réponses
