Finition des margelles de piscine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.031 fois
j'ai cherché sur le forum et je n'ai rien trouvé sur la finition des margelles.
je m'explique, notre piscine Mag...ine se termine ,puisqu'on arrive à la pose des margelles et du liner.
le maçon vient de finir la pose et je remarque que 5 margelles ne sont pas correctement alignées.
une difference de hauteur de 3mm entre une margelle et sa voisine.
cela est il une malfaçon?
visuellement quelques mm sont négligeables mais la pose n'est pas plane. on sent facilement la difference de planeite sur les margelles à 5 endroits.
faut il faire rectifier ces defauts ou faire refaire?
merci pour vos retours.
(merci aux modos si le sujet fait doublons)
Dept : Herault
Les margelles sont de tailles variables parfois (quelques mm de différence, ou un peux voilées...etc.)
quand tu les poses, tu l'alignes d'un coté et parfois coté opposé, fonction de la cote de la margelle...ça génère un léger défaut...
Il faut voir cela sur comme un ensemble visuel.
Si à l'oeil c'est bien poser et que ça choque pas, ne te prends pas trop la tête... 3 mm c'est rien sur plusieurs mètres.
C'est de la maçonnerie, pas de la mécanique de précision.
Tu peux refaire, mais si il disque et qu'une projection incandescente ou un éclat te perce ton liner... tu auras d'autre soucis et bien des regrets.
A toi de voir.
Cdt.
De : Allouis (18)
Merci pour ton avis.
le liner n'est pas encore posé mais le défaut se sent au passage de la main.
esthetiquement c'est tres bien donc je vais laisser comme ça.
Dept : Herault
« -- Besoin de conseil /problème béton piscine »
Discussion lancée par Iamel34 - 7 réponses
« Hors sol parpaing creux - ou allons nous ? »
Discussion lancée par Cort335 - 18 réponses
« Devis piscine maçonnée 8x3 »
« "Redresser" un tuyau PN16 »
Discussion lancée par geek78 - 4 réponses
« Auto-construction mini piscine : La Cata ! »
Discussion lancée par Legrandsteph - 20 réponses
« Projet Piscine dans l'Ain »
Discussion lancée par fitandcookie - 12 réponses
« Avis position buses de refoulement et skimmer »
Discussion lancée par Marconilsem - 9 réponses
