4x4 irribloc : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : zebb57
  • Type : maconnée
  • Forme : carré
  • Dimension : 4x4m
  • Couleur : beige
  • Equipement de sécurité : bache à barre
S'abonner :
Présentation :
Mon projet est une petite 4X4 en bloc poly de 1,30m de profondeur. Je vais réaliser une plage escalier sur la largeur.
La piscine sera semi enterré de manière à ce qu'elle ressorte au niveau d'une terrasse existante. Le volume d'eau sera de 17,5m3
Mon local technique sera dans le sous sol de la maison situé 2m sous le niveau du fond de la piscine et à 20m des 2 buses de refoulement.
Ordre d'affichage :
Mars 2016
Terrassement terminé
Tranché vers le local technique au sous sol
Geotextille ok
Geotextille ok
Mon supplice. ... 17 tonnes ?
Livraison du materiel
Avril 2016
62 équerres pliées
62 équerres pliées
Drain ok gravillon 15 cm ok et coffrage ok
Pose des 2 couches de st25
Planche gabarit pour l emplacement des fers verticaux
Pose des 3/4 des fers verticaux et collage de la bonde de fond
Bonde de fond scellée
Ferraillage terminé
Ferraillage terminé
Fondation longrines terrasse
Coffrage dalle pac
Coffrage dalle pac
Coffrage longrine terrasse
Dalle coulée
Dalle coulée
La pluie?
La pluie?
Mai 2016
Préparation du local technique
Pose des blocs
Pose des blocs
Bye pass pac
Bye pass pac
Ferraillage
Ferraillage
Base support terrasse
3ème rang ok
3ème rang ok
96 agglo dans la piscine pour l escalier banquette
Ferraillage skimmer
Ferraillage skimmer
Prise balai, trop plein et niche projecteur en place
Buse de refoulement
Buse de refoulement
Mur remplis
Mur remplis
Maçonnerie de la banquette escalier en cours
Escalier banquette quasi fini
Coffrage de l arase et des marches
Arase de la banquette et de la dernière marche
Pas de description Picto sad
Arase coulée ce matin, objectif de demain la dernière marche et la tuyauterie
Arase coulée ce matin, objectif de demain la dernière marche et la ...
Arase 2ème marche
Arase 2ème marche
Préparation de la partie hydraulique
Passage des tuyaux provisoire
Descente des tuyaux et attente pour la pac
Support poutre terrasse
Arrivé des tuyaux
Arrivé des tuyaux
Juin 2016
Préparation lambourde
Juillet 2016
Mise en place feutrine et joints
Mise en place du liner avec la turbine prêté par le magasin irrijardin hauconcourt
Mise en place du liner avec la turbine prêté par le magasin irrijardin ...
Après 2 heures de remplissage cela monte tranquillement
Terrasse en cours
Terrasse en cours
Aout 2016
Octobre 2016
Reprise après 2 mois de stand bye forcé...
Mars 2017
Terrasse
Terrasse
Avril 2017
Bardage horizontal
Bardage horizontal
Suite terrasse
Suite terrasse
Remise en route
Remise en route
Mai 2017
Terrasse fini
Terrasse fini
Nettoyage
Nettoyage
Juin 2017
Après passage du paysagiste
Avril 2018
Remise en route
Remise en route
Avril 2020
Terrasse à la sortie de l'hiver
En cours de nettoyage et degrisage
Dégrisage de la moitié on voit bien la différence
Degrisage terminé maintenant j'attends le saturateur
zebb57 Picto info Auteur du sujet
Env. 80 message
Le ferraillage avanceBiggrin
Cette après midi je scelle la bonde de fond et je termine les fers verticaux.
Coulage de la dalle d ici 1 semaine le temps de finir le coffrage des longrines beton pour la terasse qui seront coulée en même temps.
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Env. 80 message
Voilà tout est prêt pour le coulage de la dalle et des longrines mardi après midi Wink
En espérant que le temps soit de la partieMad
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Env. 80 message
La dalle est coulée dans la galère. ...
Pompe de 36m prévu initialement qui tombe en panne du coup 2h de retard et pompe de secours en 32m donc un poil trop courteW00t
Et en plus de cela une belle averse de neige pour le débulage bref pas l idéal j'espère que le résultat sera bonMad
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Env. 80 message
Voilà une petite maj j avance tranquillement, maintenant j espère que le temps va tenir pour que l on puisse commencé à couler les premiers rang☺
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Env. 80 message
Après 2 jours de dur labeur.... les murs sont coulés Biggrin
Merci à mon père pour le béton, maintenant mission coffrage de l arase et montage escalier en parpaing
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Env. 80 message
Maçonnerie de l escalier en cours il me reste un rang à monter sur la deuxième marche et 2 rangs pour la dernière
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Env. 80 message
Escalier quasi fini
Demain opération coffrage arrasse et marche escalier
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Bientôt opération remplissage !
Vous devez être impatient!Biggrin
Dept : Finistere
Env. 80 message
Oui j ai hâte mais il y a encore du boulot, mais il vont pouvoir bientôt prendre les cotes pour le linerBiggrin
En tout cas le remplissage sera rapide vu le petit volume Tongue
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Oui mais petit ou grand, c'est le moment le plus attendu !
Dept : Finistere
Env. 80 message
Après une grosse après midi de travail je ai fini le coffrage de l arase et des marches grâce au niveau Hilti de mon voisinRolleyes
Et j ai coulé la dernière marche et la banquette, demain matin je coule le arase si le temps le permet
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Env. 80 message
Arse coulée ce matin, objectif de demain la dernière marche et la tuyauterie.
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Env. 80 message
La maçonnerie est terminé il me restera juste une passe de map à mettre la veille de la pose du linerBiggrin
J'ai démarré la partie hydraulique sans coller car le temps est trop humide.
Maintenant il reste à commander le liner, la partie hydraulique et faire le raccordement électrique.
Je vais aussi passer un tuyau en polyéthylène pour une future douche et un point d'eau ainsi qu'une gaine électrique pour mettre une prise et l éclairage.
Et après ce sera mission terraseBlush
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Vraiment super boulot !!
Dept : Aisne
Env. 80 message
Merci.
Mais après 1 semaine de congé je reprends le boulot aujourd'hui donc ça va forcément avancer moins viteCrying
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Env. 80 message
Quelques news dur de avancé avec le temps pourri du moment dans l'est mais j avance doucement...
J ai quasiment fini la mise en place de la structure de la terrasse.
La partie technique est terminé depuis 1 semaine.
Et cette fin de semaine je ai pu mettre le map sur les parois, finir le ponçage de la dalle et des murs ce matin, et passer à la mise en place du liner cette après midi avec l'aide de mon père. Une première pour nous mais qui c'est bien passé Biggrin
Ma prise de cote à l'air d'être bonne donc je suis soulagé Wink.
J ai suspendu le remplissage à 21h et je reprends demain matin pour la fin.
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Bravo! Ca ne sera que meilleur pour profiter! Smile
Env. 80 message
Merci, la terrasse avance doucement mais on profite déjà de la bagnadeBiggrin
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Jolie piscine et jolie terrasse!
J'ai un peu le même projet (par un maçon).
Comment sont posées les lames dans le sens de la longueur?
Env. 80 message
Merci,
Pour la margelle coté longueur elles sont fixées sur des chutes de lames me servant de pseudo lambourde elles même fixé dans l'arase béton avec des chevilles à frapper.
J'ai juste du prendre des vis de 40 à la place des 50 mais il me reste encore beaucoup de travail.
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Merci et bon courage, je suivrai avec intérêt la suite des travaux
Env. 80 message
Une petite maj après 15 jours au soleil
La terasse avance et on profite déjà bien de notre petite piscine Biggrin
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Super!
Je suis en train de regarder les derniers détails avant de voir le maçon.
Je vois que vous avez mis la bonde de fond. J'hésites à la mettre ou pas. Qu'est ce qui vous a décidé de la mettre?
Env. 80 message
Bonjour ce sont mes différentes lecture sur le forum qui m'ont poussé à en mettre une. Je pense que la circulation de l'eau pour la filtration est meilleur.
Sinon mon chantier terrasse est en stand bye à cause d'une fracture du coude donc vous aurez des news des que j'aurai retrouvé mes 2 bras Biggrin
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Aie! Bon rétablissement et merci pour ta réponse
Env. 80 message
'Enfin reprise du chantier après un peu plus de 2 mois de stand bye.
Encore un petit effort et le haut sera terminé. Après je m attaque au bardage verticale.
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Qu'est ce que tu as utilisé comme bois pour la terrasse ?
Joli boulot !
Dept : Ardeche
Env. 80 message
Du cumaru
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Ca prend bien forme! Vivement les beaux jours!
Env. 80 message
La terrasse avance, il me reste l'intégration du panier du skimmer et le bardage horizontal à terminer.
Pour le jardin un paysagiste va bientôt tout remettre en ordre Tongue
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
C'est cool!
Env. 80 message
Sortie d'hivernage et remise en route, par contre l'eau est encore bien fraîche 10 petit degré W00t
Le premier bain ne sera pas pour tout de suite...
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
FBK Picto info
Belle réalisation ! J'hésitais à faire un escalier pleine largeur sur un bassin de cette taille, mais visiblement, ca fonctionne !
Tu es dans quel coin ?
Dept : Moselle
Env. 80 message
Merci, chez toi ça va être sympas aussiWink
Je suis dans le coin de thionville.
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Env. 80 message
Terrasse fini, nettoyage du bassin et chlore choc.
J'attends encore pour remettre la pac en route car le temps n'est pas encore terrible dans la regionCrying
Reste plus qu'à attendre la venu du paysagiste qui se fait desirerMad
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Env. 80 message
Amenagement paysagé en cours. Il reste à finir quelques plantations et à attendre que le gazon pousse 😉
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
J'ai en projet la construction d'une petite piscine. Comme vous avez installer la votre depuis 2016, vous devez avoir un retour d’expérience sur les piscines en polystyrène.
en est vous satisfait a l'utilisation?
le polystyrène n'a t il pas marquer?
En tout cas "chapeau" pour votre réalisation.qu'elle boulot?
Cordialement.
Dept : Lot Et Garonne
Env. 80 message
Oui pour moi le retour est positif pour l instant.
Pas de marquage sur les blocs mais j avais pris le soin de mettre du map sur les blocs avant de poser la feutrine donc ras pour l instant 😉
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Env. 80 message
Remise en route
Par contre l'eau est encore froide 16°Blush
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
FBK Picto info
Remise en route également, après un petit passage de robot et un recalage de chlore...
La mise en chauffe a commencée, mais avec ces températures, pas la peine de s'exciter...je la garde à 20 pour l'instant.
Remise en route
zebb57 a écrit:Remise en route
Dept : Moselle
Bonjour zebb57,
J'ai exactement le même projet que le votre. Piscine de 4x4 en bloc poly semi enterrée avec plage.
Sur quel budget êtes vous partit initialement, avez-vous pu le respecter ? Pas de mauvaises surprises ?
Sur une piscine de cette dimension et faiblement enterrée, as t'on besoin d'un drain périphérique ?
Merci d'avance,
Construction plein pied à Mios (33)
De : Gironde (33)
J'aime beaucoup la dernière photo, quel bel environnement!
Félicitation pour ce travail.
En quoi est le sol autour de la terrasse?
Env. 800 message
Très beau travail, le rendu du bassin et de la terrasse en bois de cumaru est magnifique, j'adore Wub
Messages : Env. 800
Oups, je n'avais pas vu la dernière photo..c'est donc de l'herbe!
Très joli!
Poster un message :
Postez un message :
