Reperer une fuite
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.003 fois
Je suis nouvelle sur le forum;
le niveau d'eau de ma piscine a baissé  jusqu'au niveau inferieur du skimmer ,par précaution j'ai fermé la vanne skimmer et continuer à surveiller le niveau ;il ne bouge plus mais par contre à continuer de baisser dans la conduite vers le moteur,je pense donc que c'est là que se situe la fuite;qu'en pensez-vous?j'ai acheté un produit qu'on met dans l'eau pour colmater les petites fuites peut-il etre efficace?
merci de me répondre.
Env. 80 message
Personnellement, les produits miracle ne m'ont jamais convaincu...
Messages : Env. 80
Peu de chance en effet.
A tu vérifié le bas des skimmer, il arrive qu'ils soit arrachés sur le bas.
Merci pour vos réponses
le niveau de la piscine ne baisse plus depuis que j'ai fermé la vanne skimmer par contre la conduite du skimmer se vide meme si je l'ai reremplie mais cette apresmidi l'eau est un peu remonté dans la conduite es*ce que c'est lié au redemarrage et a l'arret de la filtration?
quel est le prix moyen de la réparation en sachant que le pisciniste me demande que pour le test de pression +de260euros?
Le test de mise en pression donne juste l indication pous savoir s il y a une fuite ou pas. A part certains cas suivant le materiel utilisé, cela ne donne pas la localisation de la fuite. Et c est grace a cette localisation donnant l endroit exact avec sa profondeur que l on peut chiffrer une réparation. Donc, 1ere question a ton piscinier c edt combien coute la mise en pression et localisation de la fuite. S il n est pas equipé d une camera localisable, sa prestation nd sert pas a grand chose Wink
« Malfaçons piscine desjoyaux »
Discussion lancée par afterhours1 - 20 réponses
« Chlorinateur et galets de chlore non stabilisés »
Discussion lancée par jclaudej77290 - 19 réponses
« [83] avis piscine Leroy Merlin (Azur Piscine Polyester) »
Discussion lancée par epgdurand - 7 réponses
« Polaris 280 »
Discussion lancée par piclateste - 1 réponses
« Avis devis coque »
Discussion lancée par Kansai - 5 réponses
« Vissage raccord union 2" mâle sur corps de pompe Hayward SP2611xe161 »
Discussion lancée par marc.moret@free.fr - 1 réponses
