Air dans circuit piscine
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.569 fois
Je possède une piscine à débordement et depuis quelques temps je constate qu'il y a des bulles d'air au démarrage de la pompe, je précise que le local technique est en dessous du niveau de la piscine ce qui élimine la possibilité d'une prise d'air dans l'aspiration et dans les refoulements puisqu'il sont sous le niveau d'eau. Je mettrais en doute ma vanne 6 voies ou une prise d'air au filtre a sable. Il y a t il quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner ce problème
Merci à vous tous et surtout à ce qui ont créer ce site
Dept : Guadeloupe
Ta vanne et ton filtre à sable sont censés travailler en pression; donc pas de prise d'air à ce niveau là. Si les bulles sont toujours présentes quelques minutes après le démarrage de la pompe, il faut chercher entre le refoulement de la pompe et le bassin...
Ma vanne et les refoulements sont sous le niveau de l'eau s'il y avait prise d'air il y aurait fuite d'eau je pense plutôt à une prise d'air à la vanne multi voies
Dept : Guadeloupe
« Zodiac mx6 »
Discussion lancée par Albachristophe - 15 réponses
« Désamorçage de la pompe »
Discussion lancée par IP57 - 3 réponses
« Electrolyseur ZODIAC EI, l'écran n'affiche plus rien »
Discussion lancée par Papounez - 4 réponses
« Filtre cartouche 30m3/h »
Discussion lancée par pedro_31 - 9 réponses
« Consommation chlore liquide »
Discussion lancée par chrisray71 - 9 réponses
« Intérêt d'avoir 2 filtres en série »
Discussion lancée par bibidu03 - 9 réponses
« Passage du chlore au brome »
Discussion lancée par Gibey - 2 réponses
