Bulle d air dans les buzes
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.026 fois
Bonjour a tous,
Parfois il y a de l air et du bruit qui sort des buzes de ma piscine et je ne sais pas pourquoi. Avez vous une idee ?
Vous avez de l'air.
Avez-vous vidé l'air qui se trouve dans le filtre à sable.
Observez s'il y a des bulles d'air dans l'eau de votre filtre à sable, vous devez avoir une petite vanne vous dévissez l'eau va sortir pour chasser l'air.
Merci pour la reponse et la photo. Je ne peux pas voir car je n ai pas de regard c est fermé par contre y a bien un truc comme dans les cocotes minutes et quand je l ouvre de l air sort. Je dois le laisser ouvert ?? Merci pour votre aide precieuse!!!Tongue
Vous videz l'air jusqu'à ce que l'eau sortent et que les bulles d'air disparaissent ensuite vous fermez la vanneWink
Encore merci j essayerai demain et vous tiendrai informéRolleyes
Dr rien avec plaisir
Le principe c'est de chasser l'air.
Laugh
Hello, j ai fait ce que vous m avez dit j ai ouvert la vanne totalement jusqu a que de l eau sorte puis j ai refermé. Alors j ai plus de bulle qui sorte des buzes mais l eau dans le filtre ne reste pas en haut il monte et baisse est ce normal ? Je crois pas il devrait rester en haut ? Par avance merci pour votre aide.
Bonsoir, Votre pisciniste il en dit quoi ?
« Fuite de piscine. Comment s'y prendre ? »
Discussion lancée par Droopy75 - 88 réponses
« Comment regretter un achat discount »
Discussion lancée par bsergean - 0 réponses
« Piscine intex rectangulaire - aide au montage »
Discussion lancée par over59 - 2 réponses
« Avis sur leisure Pools »
Discussion lancée par ledoudou31 - 19 réponses
« Back-wash »
Discussion lancée par Gambettes - 6 réponses
« Corrosion Béton dû au Sel »
Discussion lancée par BouEng59 - 13 réponses
« Ma coque devient marron sous la ligne d'eau »
Discussion lancée par Gerard_en_herault - 4 réponses
