1ere mise en route piscine
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 15.694 fois
bonsoir,
nous avons fait monter une piscine en bois avec filtration à sable. le remplissage de l'eau ayant mis bcp de temps, le monteur n'est pas rester pour la mise en route de la pompe et de la filtration. nous avons enfin réussi à remplir notre piscine et avons acheté du chlore choc pour mettre en route le système pour la premiere fois.
nous avons ouvert les vannes (3) et avons branché la pompe. le système à commencé à se remplir et sous la pression, nous avons un jet de sable et d'eau qui est sorti du filtre à sable nous obligeant à tout arreter.
qq'un peut-il me renseigner sur ce que ca peut être?
merci d'avance pour votre réponse et bonne soirée
Dept : Herault
bonsoir.
avant la mise en route de la piscine il est impératif de faire un lavage et un rinçage du filtre pour évacué les fines particules du sable.
as tu des tas de sable sous les refoulements ou non.
en fait c'est justement en souhaitant faire le lavage que ce problème est arrivé. nous avions ouvert toutes les vannes (comme précisé ds la notice) et placé la vanne de la filtration sur LAVAGE. ensuite nous avons mis en route la pompe. là il semblerait que le système se soit bien rempli d'eau (avec une légère fuite (goutte à goutte ) à la sortie EGOUT (que nous avions l'intention de mentionner au monteur) et je pense que c'est lorsque le système était bien rempli que sous la pression ce soit sortie par le haut de la filtration. pensez-vous qu'il peut y avoir un problème de joint à ce niveau?
nous avons biensur tout arreté avant d'avoir une catastrophe...
Dept : Herault
bonsoir.
appelle ton pisciniste si tu est sur garantie.
bonsoir,
c'était ce que nous avions fait mais n'ayant aucune nouvelle et ce cher monsieur n'étant pas à coté, nous avons cherché (et trouvé!!!!!) d'ou venait le pb : il s'agissait d'un "oubli" de serrage du collier reliant la bonbone de filtration et le système de 6 voies.
nous avons enfin réussi à mettre en route notre piscine ce soir.
si je peux me permettre, à tous ceux qui lirons ce message : ne commandez jamais votre piscine à SDL piscine. ils manquent franchement de sérieux (et pas seulement pour le problème exposé ci-dessus...)
Dept : Herault
« Ph difficile à stabiliser »
Discussion lancée par brenat - 19 réponses
« Brin d'herbe dans piscine »
« Vanne 6 voies bouchée ??? »
Discussion lancée par tac7 - 1 réponses
« Eau trouble avec trace verte sur paroi »
Discussion lancée par fabigo14 - 6 réponses
« Réamorcer la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 2 réponses
