Problème tableau électrique "pompe"
Ce sujet comporte 41 messages et a été affiché 12.137 fois
J'ai débaché ma piscine aujourd'hui comme je le fais chaque année (normal)... J'ai donc réinstallé ma pompe, je l'ai amorcée, et hop tout s'est mis en route...
A peine quelques minutes après, la pompe s'est subitement arrêtée, sans même que les déclics (cf. photo) ne soient descendu... depuis, impossible de redémarrer ma pompe... J'ai regardé le condensateur pour voir si il avait gonflé, réponse non... J'ai descendu le disjoncteur déclic et autres pendant quelques minutes ... Et toujours rien, j'entendais juste un petit bruit de télérupteur (juste une mine seconde) le temps d'enclencher, et toujours rien...!!! Je vérifie la minuterie... toujours rien...
J'ai donc choisi d'abattre ma dernière carte en branchant la pompe en direct sur une prise en 220v et là elle démarre nickel !!! (çà ne vient pas de la pompe et tant mieux...)
Maintenant, je viens vous demander à votre ce qu'il convient de changer sur mon tableau... ?
Il y a 3 déclics, celui de gauche une fois enclenché fait démarrer la pompe ...
Merci pour vos retour, s'il s'agit d'un déclic, suis-je obligé de le prendre de la même marque ?
Ci-joint photo du tableau électrique de la piscine: [font=Verdana, Arial]http://www.cjoint.com/c/FDrnBAqYKz8
Merci par avance,
Z.
Salut
Le disjoncteur Trevis de gauche n'est pas armé
Le courant arrive t'il bien à ton coffret ?
A+
Fab
Mondiale Piscine Convivi'o 8x4
PAC MP75, Mondy PH, Mondy Salt
Skimmer miroir / Membrane armée Bi couleur grise
De : Rouans (44)
Il n'est pas relevé, mais lorsque je le relève, j'entends un bruit de déclenchement qui dure une demi seconde, mais la pompe ne démarre pas...
Il n'y a plus qu'a prendre un voltmetre et voir ou le courant ne passe plus
Dept : Bas Rhin
J'ai un voleter, voire deux même, mais ne sait pas m'en servir ...
Comment dois-je procéder SVP ?
Vu vos connaissances en electricité je vous conseille de faire appel à un spécialiste
Désolé
Dept : Bas Rhin
çà serait pas plus facile pour vous de dire "je ne sais pas" ? Parce que là, vous ne répondez pas du tout à la question
Env. 80 message
Il est juste cohérent et ne veux pas risquer un accident à cause d'un conseil mal interprété Rolleyes
Messages : Env. 80
Dept : Moselle
Je ne suis pas électricien, mais je sais qu'on se sert de cet appareil en coupant le courant... Il n'y a aucun à tester avec un voltmètre...
Tout faux un voltmetre mesure un courant, si vous le couper il n'y a plus rien a mesurer.Vous cofonder avec 1 ohmmetre.Sinon consulter le mode d'emploi de votre appareil. D'autre part employez des noms corrects pour "déclic" soit c'est un disjoncteur soit c'est un relai.
Bonne journée
Dept : Bas Rhin
Je viens de tester l'ensemble des disjoncteurs, ils sont tous bons apparemment (220v sur les phases et neutres du haut "sur chacun d'entre eux" et 220v sur les phases et neutres du bas)...
Avez-vous une idée ? (sinon ce n'est pas grave)
Et sur l'entrée/sortie du relais à gauche ?
Dept : Bas Rhin
Tu veux dire sur le relais de marque Schneider ?, si c'est celui-ci oui, je l'ai testé aussi et il n'est pas défectueux non plus...
Lorsque j'enclenche le disjoncteur Trevis de gauche, il fait un bruit de déclenchement succinct, reste en l'air (ne disjoncte pas) mais la pompe ne démarre pas... (elle démarre bien sûr en direct sur une autre prise secteur)...
Salut
A mon avis
Sur cette photo http://www.cjoint.com/c/FDrnBAqYKz8 , je ne vois pas le fil d'alimentation de ta pompe
Il y a bien celui de l'éclairage en bas à gauche et ton arrivé électrique en bas à droite
Si je ne me trompe pas, le neutre et la phase de ta pompe devrait etre branché en 2 et 6 de ton relais gris tout à gauche
A voir si celui ci fonctionne
Bonne soirée
A+
Fab
De : Rouans (44)
Oui en fait comme je l'indiquais, vu que la pompe ne marchait pas je l'ai branchée en direct sur une autre prise secteur...
Du coup sur la photo elle n'est plus branchée...
Voici une image qui indique comment est branchée la pompe (phase, neutre, terre)
http://www.cjoint.com/c/FDss4yZtek8
Salut
L'image n'est pas très nette mais le branchement est bien celui auquel je pensais
Regardes donc du coté de ce relais
Celui est enclenché par son alimentation en A1 fil blanc cosse bleu (Phase) et A2 fil bleu (neutre)
Une fois enclenché, celui ci permet le passage du courant entre 1 et 2; 5 et 6
A+
Fab
De : Rouans (44)
Je vois bien ces les deux fils dont tu me parle sur le bornier, mais ne comprends ce que tu voudrais que je fasse ?
C'est bien de ces deux fils ?
http://www.cjoint.com/c/FDsttQXUdq8
Non
En face / coté opposé du fil blanc tu devrais avoir un neutre si ton blanc est une phase ou un rouge si ton blanc est un neutre
Il faudrait des photos prisent sous un peu tous les angles pour bien voir ton cablage
De : Rouans (44)
De : Rouans (44)
Question câblage çà a toujours bien fonctionné... Tu voudrais simplement voir si un cable ne se serait pas débranché ? (mais je ne vois pas comment)
Je peux sinon dès demain t'envoyer des photos... Mais je voudrais me rassurer en sachant s'il ne s'agit pas d'un disjoncteur ou autres...?
Salut
Dans un premier temps vérifier le câblage au niveau de A1 et A2, pour ça il faut des photos sous tous les angles, mais si tu n'as rien touché normalement c'est bon
Filtration éteinte, prendre la tension entre 1 et 5
Si pas de 220 il faut remonter au disjoncteur
Filtration en manuelle prendre la tension entre 2 et 6
Si tu as bien du 220 entre 2 et 6 ta pompe doit fonctionner
Si tu n'as rien ton relais est HS ou A1/A2 mal cablé
A+
Fab
De : Rouans (44)
Voici 5 photos prises de nuit à l'instant...(prendre en considération que la pompe n'est pas branchée)
http://www.cjoint.com/c/FDsudnWjPT8
http://www.cjoint.com/c/FDsudLHt2c8
http://www.cjoint.com/c/FDsud1viux8
http://www.cjoint.com/c/FDsuejgaFw8
http://www.cjoint.com/c/FDsueznP6r8
Salut
Ton fils blanc cosse bleue en A1, il est raccordé ou ?
C'est un peu le boxon dans ton coffret
A+
Fab
De : Rouans (44)
Voici une nouvelle photo sur laquelle j'ai essayé de schématiser...
http://www.cjoint.com/c/FDsuIPHCxb8
Pourquoi le boxon dans mon coffret ? C'est pourtant mon pisciniste qui a tout installé...
Salut
Bah il y a une peu de toutes les couleurs là dedans hihi
Ton fil blanc cosse bleue il est branché ou ? A1 ok mais de l'autre bout ?
Tes 3 disjoncteurs ils servent à quoi ? gauche milieu droite
Ton interrupteur en haut à droite c'est bien filtration manuelle ou auto ?
Celui en haut à gauche et en bas à droite c'est quoi ?
Les 3 vis dans le fond de ton coffret elles viennent de ton relais apparemment, c'était comme ça quand tu as ouvert ?
De : Rouans (44)
Le fils blanc cosse bleue, comme indiqué sur la photo est branché sur A1, en dessous (en face) il y a un autre fils (gris je pense) avec cosse bleue également.
Le disjoncteur de gauche est celui pour démarrer la pompe, celui du milieu je ne sais pas, et celui de droite non plus... (faudrait que je retrouve la notice pour voir)..
Interrupteur en haut à droite ??? (je sais que l'interrupteur de filtration manuelle ou auto se trouve sur le flanc vertical juste derrière à coté d'un autre interrupteur manuel ou auto du projecteur..
Celui en haut à gauche et en bas à droite c'est quoi ........??? Je ne vois pas ce dont tu veux parler ???
Pour les 3 vis c'est rien, juste des vis que je dois remettre quand je vais retrancher la pompe..
Pas évident de prendre des photos de nuit avec un portable...
Photo des boutons; pour marche manuelle ou auto de la filtration et de l'éclairage
http://www.cjoint.com/c/FDsvybZ61K8
Photo du bornier sans le cache
http://www.cjoint.com/c/FDsvySzWhW8
Photo du tableau complet
http://www.cjoint.com/c/FDsvzqDnT48
Je viens de tester 1 et 5, je n'ai pas de jus
J'ai également testé 2 et 6 et pas de jus non plus, disjoncteur enclenché bien sûr..
Salut
Si tu n'as pas de jus en 1 et 5 c'est normal de ne pas en avoir sur 2 et 6 étant donné que c'est la mise sous tension via A1/A2 qui arme ton relais pour faire passe le jus entre 1 et 2 / 5 et 6
A la vue de ta photo Photo du tableau complet http://www.cjoint.com/c/FDsvzqDnT48
Je pense que c'est le disjoncteur Trevis de droite qui sert pour ta filtration
Le Trevis de gauche ton éclairage
Et celui du milieu ????
Commence par regarder si tu as du jus à l'arrivé de tes disjoncteurs (en haut)et une fois armé à la sortie (en bas)
Après un tableau c'est pas bien compliqué, suffit de suivre depuis ton arrivé électrique par ou passe le jus et de tester les éléments qu'il traverse
A+
Fab
De : Rouans (44)
Merci pour ton retour, je ne sais pas si çà va te servir, mais voici une petite vidéo que j'ai faite ici:
https://youtu.be/dVmPv4H8SVc
C'est lorsque je monte le premier disjoncteur de gauche que...
J'ai bien du jus sur la phase et neutre de chaque disjoncteur en haut, et en bas...(lorsqu'enclenché)...
Salut
OK vu
A mon avis, si tu enclenches que le disjoncteur de droite (pompe) ta filtration doit fonctionner
C'est au niveau du disjoncteur Trevis de gauche qu'il y a un soucis et peut etre sur ce qu'il alimente (je pense au transfo d'éclairage)
Je serais toi je débrancherais les fils en dessous en les repérant et essayes ton disjoncteur
Si le soucis reste le même c'est ton disjoncteur qui est HS
De : Rouans (44)
Mais le disjoncteur de la pompe c'est celui de gauche... Quand çà marche et que je le descend la pompe s'arrête..
Tu voudrais que je débranche les fils du transformateur d'éclairage et essayer si çà marche sans ce dernier ...?
Et si çà marche çà vient du transfo ??
Je sais qu'il y a avait un peu d'eau dans le boitier lorsque j'ai amorcé la pompe au démarrage (j'avais oublié de resserrer l'écrou) mais de suite après la pompe a fonctionné et à coupée au bout d'une petite minute...
Salut
Sous quel disjoncteur sont branchés tes fils bleu et noir en 1 et 5de ton relais ?
De : Rouans (44)
Pas facile à distance sans savoir ou vont les fils
J'aurais le multimetre entre les mains ce serait réglé en 1 minute
De : Rouans (44)
Avez-vous ouvert le coffret et vérifier que le bouton
ampérage(noir en général) soit au maxi
sinon essayez
Avez-vous ouvert le coffret et vérifiez que le bouton
sinon essayez
f0emm a écrit:Salut
Voici la réponse en  image (ils sont branchés sur le disjoncteur de droite)
[font=Verdana, Arial]http://www.cjoint.com/c/FDufMMmMRD8
Après avoir cherché d'avantage, je viens de trouver d'où venait le problème...
C'est le RELAIS ABB B6-30-10, qui ne déclenche plus, et lorsque avec un tournevis je pousse l'ergo, la pompe démarre... En vidéo >>> https://youtu.be/KKnpWmM9wVA
Je me vois donc aller acheter le même relais..
Merci à toi pour tes interventions, et au temps que tu y a consacré pour moi
Salut
Ok donc le disjoncteur de ta pompe est bien celui de droite
Essaye le relais electriquement avant de le changer
C'est pas compliqué, une phase sur A1 et un neutre sur A2, si il ne s'arme pas c'est qu'il est mort
Le problème est peut être autre part
Je n'ai pas vu l'intégralité de ton câblage de coffret mais une chose me parait bizarre au niveau de ton interrupteur de filtration, alors essaye ce relais et on verra après
Ton éclairage il fonctionne ? en auto et en manuel ?
En auto il se met en marche grâce à quoi ? en même temps que la filtration ?
A+
Fab
De : Rouans (44)
Re,
Je suis allé finalement acheté un relais (35 €) puis je l'ai changé et tout marche comme il faut... (merci à toi)..
Pour l'éclairage, je ne m'en suis jamais servi en auto, faudrait d'ailleurs que j'essaie...
Je possède un bloc filtrant et non un local technique avec filtre à sable etc... (le bloc filtrant que j'ai c'est vraiment le top, avec peu d'entretien...) Donc, je présume que sans doute l'éclairage auto devrait fonctionner en même temps que la filtration auto... Je devrais essayer, et reviendrais vers toi pour t'en informer... (merci)
Salut
Ok super, content pour toi que tout soit rentré dans l'ordre
Bonne soirée
A+
Fab
De : Rouans (44)
« Coût petite piscine intérieure »
Discussion lancée par Amestrong - 18 réponses
« Devis pour une coque 4*8 Ibiza,Excel et Alliance (Vienne) »
Discussion lancée par AlphaVictor86 - 23 réponses
« [31] Pisciniste à recommander à Toulouse? »
Discussion lancée par sh00wee - 51 réponses
« Filtration AQUALOON pour filtre à sable »
Discussion lancée par PATLO13 - 65 réponses
« Avis sur HIVERNAGE actif ? »
Discussion lancée par Foxy73 - 49 réponses
« Piscine coque céramique,vinylester ou polyester?? »
Discussion lancée par Pitou69 - 28 réponses
« Tableau elrctrique »
Discussion lancée par idrissi - 0 réponses
