Rotule et buse de refoulement collée
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 13.392 fois
Env. 90 message
Je viens de démonter mes 2 buses de refoulement et j'ai du enlever un mastic qui solidarisait la rotule à la buse de refoulement.Je suis assez surpris de ce système qui si la rotule se détache est directement aspirée dans les tuyaux.Vous connaissez ce système?Il manque peut etre une pièce?voici une photo
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/16/5vtf.jpg
Merci pour votre aide
Bonne journée
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Env. 90 message
En effet il manque une pièce : un écrou intérieur à la traversée de paroi pour éviter que la rotule parte par les tuyaux, et qui permet le réglage et le bloquage de cette rotule. En aucun cas elle est collée.
De : Saint Germain Du Teil (48)
Env. 90 message
Merci jlsa, ta réponse me rassure même si pour les 2 buses le montage est identique.
Je ne vois pas trop comment se place cet écrou intérieur ni à quoi il ressemble.Est il plus interessant de me procurer cet ecrou ou de changer le mecanisme?
encore merci
Messages : Env. 90
Dept : Herault
j'ai des buses très ressemblantes; mais pas d'écrou non plus. De plus, etant donné qu'il s'agit de refoulement; les buses ne peuvent pas être "aspirées dans les tuyaux".
Essaye de nettoyer et de remonter comme ça, normalement en serrant le couvercle la buse ne doit plus bouger.
à moins que ce soit des buses "type" Hayward; ou là il y a effectivement un écrou de réglage (n°6 ref:3312/15):
Env. 90 message
Bonjour Chri49, merci pour la réponse. Je crains surtout lorsqu on n'est en pas en phase de filtration que les rotules tombent dans le tuyau et là c est la drame..il suffit que quelqu'un y appui dessus en voulant les orienter par exemple. Je ne pense pas que ce soit de type" Hayward il n y a la marque nommée nulle part.
Quoiqu il en soit le systeme est mal fait il me semble
chri49 a écrit:Bonjour,
Messages : Env. 90
Dept : Herault
J'ai les mêmes. Il y a une butée de rotule qui se visse à l'intérieur. Pièces N°6 sur les schéma.
Cordialement. Si je peux, je prend un photo ce soir.
Env. 90 message
C est ce qu on appelle le siège de la rotule?merci pour la photo
jlsa a écrit:J'ai les mêmes. Il y a une butée de rotule qui se visse à l'intérieur. Pièces N°6 sur les schéma.
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Voila ce que j'ai chez moi. Si ça peut t'aider.
Env. 90 message
Merci Jlsa!! oui c est cet ecrou siège dont j ai besoin! il se fixe où en fait??je vais voir où en trouver un
encore merci
jlsa a écrit:Voila ce que j'ai chez moi. Si ça peut t'aider.
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Cet écrou siège a le même filetage que le cache qui se visse sur la traversée de paroi.
Env. 90 message
Oui evidemment. lorsque j ai fini d ecrire je me suis dit que c etait logique
Ca s achète à l'individuel?
jlsa a écrit:Cet écrou siège a le même filetage que le cache qui se visse sur la traversée de paroi.
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Tu seras certainement obligé d'acheter les trois pièces ensemble. Ca ne vaut que quelques euros.
Sur le site piscine-center : 11.25 €
dauphin34 a écrit:Ca s achète à l'individuel?
c'est dans mon post juste au dessus
n°6, "Siège de Rotule Buse Orientale 3312/15 - COFIES (HAYWARD)" 3€73 pièces:
http://www.web-piscine.com/11-538-buse-cofies-orientable-beton-liner-2-1-1-2-diametre-50mm-modele-3312-3315-.htm
Env. 90 message
Merci!
Cependant j ai l impression que ma buse est atypique car j ai mesuré le diamètre fileté et j ai 47 mm et partout je vois du 1 pouces 1/2 ou 2 pouces...
Messages : Env. 90
Dept : Herault
2" c'est le filetage extérieur; 1"1/2 c'est bien le filet de l'enjoliveur et du siège de rotule; si vous mesurez la cote intérieure de ce taraudage vous trouverez un peu moins de 45mm et si vous mesurez la cote extérieure (donc celle du siege de rotule ou l'enjoliveur) vous trouverez un peut moins de 48mm. Donc tout est normal...Wink
Env. 90 message
Exact Chri49 pour les dimensions en cm mais 2" = 2 pouces ??.Si oui je ne comprends pas car pour moi 2 pouces=5 cm
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Env. 90 message
Super merci effectivement suis à côté de la plaque. Mon filetage exterieur mesure 48 mm donc ma buse fait 1 1/2 si j ai tout pigé et dois donc chercher un ecrou siege d'1 1/2
chri49 a écrit:
Messages : Env. 90
Dept : Herault
Env. 90 message
C est bien cela? je dois chercher un ecrou siege d'1" 1/2?
Il n y a pas egalement des contraintes de débit?(4m3h, 6m3h..?)
Messages : Env. 90
Dept : Herault
« Aqualimpid »
Discussion lancée par denisdejean - 18 réponses
« Photométre poollab 1.0 »
Discussion lancée par biggugus - 20 réponses
« Pompe à débit variable »
Discussion lancée par Mika2684 - 26 réponses
« Eau trouble avec Alca plus »
Discussion lancée par ptitefrimousse - 49 réponses
« Chauffage au bois des piscine »
Discussion lancée par ocazeaux - 11 réponses
« Fuite sur valve du système hydro aération Intex »
Discussion lancée par steph2176 - 29 réponses
« PH très faible mais tout va bien depuis 28 ans: est-ce grave docteur ? »
Discussion lancée par jim56 - 9 réponses
