Régulateur pH: indication qui monte bien au-dessus de la valeur réelle Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.176 fois
J'ai un souci qui me préoccupe depuis plusieurs jours...
Ayant installé un électrolyseur j'ai ajouté un régulateur pH (Elite) et celui-ci me donne un souci que je n'arrive pas à m'expliquer!
Je précise que la sonde est calibrée et la lecture avec les solutions tampons de 7 et 4 est parfaite.
Le pH du bassin est de 7,2.
A la mise en route de la filtration la valeur indiquée est bien de 7,2 puis monte lentement vers 7,7 en une dizaine de minutes. (tout ceci avec électrolyseur débranché pour supprimer toute interférence éventuelle).
La valeur redescend ensuite très très lentement...on passe de 7,7 à 7,4 en 2 heures environ...ensuite ne redescend pas plus bas.
Par contre, si j'arrête la filtration, la valeur revient vers 7,2 en une dizaine de minutes...
Ayant effectué pas mal de manipulations en tout genre (débranché pool terre, changer sonde de place, de support, vérifier les terres, changer de circuit électrique... je n'y comprends plus rien...
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème ou aurait une idée?
Sujet résolu !
Problème résolu...seul dans mon coin...
« Chlore choc et brome »
Discussion lancée par Kansai - 14 réponses
« Choix de PAC ? »
Discussion lancée par jeanalbert31 - 2 réponses
« Problème canne d'aspiration Zodiac Chlor expert »
Discussion lancée par phi1305 - 10 réponses
« Bulles d'air au refoulement »
Discussion lancée par Staiph13 - 5 réponses
« Connexion de la PAC sur pompe/buses de refoulement »
Discussion lancée par Kett - 6 réponses
« Remonter le TAC »
Discussion lancée par kheops1789 - 16 réponses
