Bâche à bulle en plus du volet pvc
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.167 fois
Je possède une piscine desjoyau (3x5) avec un volet PVC électrique (enrouleur hors eau) et un chauffage électrique 6kw.
Le système de chauffage est très efficace mais énormément énergivore! Du coup, afin d'avoir une eau un peu plus chaude de façon plus économique, je pense utiliser une bâche à bulles. Le problème est comment enrouler cette bâche afin de ne pas avoir deux enrouleurs.
Je pensais enrouler la bâche à bulles autour du volet PVC (une fois ce dernier sur l'enrouleur) en shuntant la fin de course du moteur du volet...
Pensez-vous que cela soit réalisable? Avez-vous une autre idée?
Julien
HEllo,
Tu prend le problème dans le mauvais sens, c'est pas la manière "d'isoler" qu'il faut modifier, mais bien le mode de chauffage en lui même.
LA différence d'isolation entre une bulle et un volet reste assez faible.
Merci elokan pour ta réponse.
Le but de la bâche - dans mon idée - n'est pas d'isoler la piscine mais de faire chauffer l'eau "naturellement" et "économiquement" en journée... Wink
Merci encore pour ton aide!
Peut-être l'idée n'est-elle pas bonne!? Blush
Vu le déferlement de réponse
Je vais m'orienter vers ce produit:
http://www.solarsunrings.fr/index.html
Commandés... Je ferai un petit retour d'ici quelque temps, si ça intéresse, sur leur utilité...
Après deux printemps d'utilisation, je dirais que j'en suis satisfait.
La température de l'eau monte plus vite dès que l'ensoleillement est bon. Les miens couvrent environ 70 à 75% de la surface de la piscine (6 SSR pour une piscine de 5m x 3m).
La manipulation est aisée.
Pour le stockage, j'ai mis une patère au mur pour ranger et accrocher les SSR.
Bref, je suis satisfait.
Votre sujet m’intéresse car j’ai également une piscine desjoyaux avec volet hors sol et je souhaiterai gagner en température de l’eau naturellement (sans PAC).
Je pensais comme vous à mettre une bâche à bulle en journée.
Du coup est ce bien efficace ?
Et est il donc possible de « l’ajouter » sur l’enrouleur du vollet une fois celui ci enroulé ou avez vous dû mettre un 2e enrouleur ?
Merci bcp pour votre retour.
Finalement, je n’ai pas acheté de bâche en rouleau mais des SolarSunRings.
Je n’ai donc pas eu besoin de deuxième enrouleur.
« 2 pompes en parallèle pour tapis solaire et filtration »
Discussion lancée par tmarcha - 7 réponses
« Chauffage solaire »
Discussion lancée par bomacars - 71 réponses
« Le bon choix de chauffage pour piscine ext hors sol 30m3 ? »
Discussion lancée par sylbalie - 4 réponses
« Panneau solaire piscine »
Discussion lancée par Chris530d - 11 réponses
« Renseignements panneaux photovoltaiques »
Discussion lancée par Danielpons62 - 13 réponses
« Chauffage piscine solaire »
Discussion lancée par Lefifi - 17 réponses
« Que faire avant installation? »
Discussion lancée par Doberman - 3 réponses
Forum chauffage solaireForum
