Problème pour vider la piscine
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.201 fois
Bonjour , voila je vous explique mon problème j'ai une piscine creusée qu est verte ( je pense c'est impossible de la rattraper ) et je veux la vider . La 1ère fois je l'ai vidée a moitié et la 2ème fois que je voulais la vidée sa n'a pas voulue . Donc j'ai regarder quelque video sur le net et apparement ma pompe a été desamorcer donc j'ai essayer de faire pareil que sur le net mais sa ne marche toujours pas . Donc quand je la met en mode vidange et que j'active la bonde de fond , avant dans le filtre l'eau monter et la piscine ce vider normalement , mais la l'eau redescend donc si vous avez reponse a mon problème compliquer venez a mon aide . merci d'avance ^^
Dept : Herault
« Analyse de l'eau: Photomètre ou analyseur d'eau connecté »
Discussion lancée par cedric84100 - 10 réponses
« Renseignements panneaux photovoltaiques »
Discussion lancée par Danielpons62 - 13 réponses
« Du Brome au Chlore »
Discussion lancée par Pat 33 - 38 réponses
« Coût énergétique petite piscine interiumeure »
Discussion lancée par Anneplume - 13 réponses
« Chlore trop élevé et algues pour une piscine au sel »
Discussion lancée par M4th6 - 13 réponses
« PH qui descend sans arrêt... »
Discussion lancée par Loïc74 - 4 réponses
