Electrolyseur ZODIAC EI, l'écran n'affiche plus rien Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 12.032 fois
 Bonjour a toutes et à tous,
J'ai un électrolyseur Zodiac EI que j'ai remis en route. J'ai eu la désagréable surprise de voir que l'écran du boitier ne marchait plus. La diode (rouge) pour le débit fonctionne, c'est que le courant passe bien dans la carte électronique.
J'ai mis l'appareil sur le courant 24 h au cas où cela viendrait des accus, mais j'ai toujours le même problème.
Sur les images on voit qu'il y a de la corrosion.
[img][/img]
[img][/img]
Avant de changer quoique ce soit, à priori la carte électronique, quelqu'un a t-il eu un problème similaire sur ce type d'appareil, y a t-il une solution ?
Merci pour vos retours
Sujet résolu !
euh, ben moi avant de commander une nouvelle carte j'aurai tenté de réparer celle-ci,
sur la 1ere photo à l'angle droit vous avez 2 pistes qui sont oxydées.
Si c'est bien le cas la réparation n'est pas très compliqué...
Rolleyes
Dept : Tarn
Bonjour lolo818,
Merci pour votre retour.
Je nettoye avec une vielle brosse à dent et du vinaigre blanc ?
J'y ai mis du facom nettoyant contact mais ça n'a rien donné.
Je suis novice en électronique Blush que faut-il faire selon vous ?
Alleluia !!!
J'ai ressorti le fer à souder du placard et j'ai fait un petit pontage après avoir bien nettoyer les circuits, et ça remarche !
Pour l'instant j'en suis a une économie de 150€ Biggrin
Je dis pour l'instant, car maintenant j'ai le message d'erreur "DEFAUT PROD" Crying
Je clôture le sujet et je vais faire mes petites recherches sur le forum Sad
Merci lolo818 Wink
Bonjour, pardon pour ce retard de réponse,
Bon ben tout est bien qui finit bien!
Dept : Tarn
« Conseil achat PAC »
Discussion lancée par milou51 - 8 réponses
« Comprendre la chimie de l'eau de piscine »
Discussion lancée par Tomitoot92 - 11 réponses
« Fonctionnement robot piscine »
Discussion lancée par Zeverybest - 20 réponses
« Ph élevé et taux de chlore très haut »
Discussion lancée par Gerard_en_herault - 3 réponses
« Contrôle externe de la pompe GEMFOW »
Discussion lancée par GB83 - 15 réponses
« Domotique et piscine »
Discussion lancée par Piscinix - 20 réponses
