Piscine en bois octogonale hors sol ( Cancun ) : les photos
Les photos de cette piscine
Infos sur cette piscine :
  • Auteur : kribigarnier
  • Type : bois
  • Forme : autre
  • Dimension : 6x4m
  • Couleur : bleu clair
  • Volume : 30m³
  • Autres equipements : lampe led, chauffage solaire, chauffage électrique, robot hydraulique par aspiration, douche solaire
S'abonner :
Présentation :
Piscine hors sol octogonale en bois ( modèle Cancun 6.53*4.41 de habitat et jardin )pour remplacer une laghetto hors sol de 4*3 qui devient petite surtout en profondeur 1M (les enfants grandissent).
Ordre d'affichage :
Juin 2013
Ancienne piscine Laghetto 4*3 H1M sur 10cm de sable
Avril 2016
Récupération du lit de sable pour plut tard
Toujours ça de gagner
Début du terrassement 7m par 5m environ 0.50m de plus de chaque cote sur 20cm de profondeur
Début du terrassement 7m par 5m environ 0.50m de plus de chaque cote ...
Terrassement fini
Terrassement fini
Coffrage
Coffrage
Trou pour les barres de renfort latérale
Coffrage sépares des 4 trous
Pas de description Picto sad
Arriver de la toupie avec pompe
Obliger pour passer par dessus la haie
Plus pratique
Plus pratique
C parti pour 7M3
C parti pour 7M3
Dalle terminer
Dalle terminer
Mai 2016
Début de construction piscine
ça monte
ça monte
ça monte
ça monte
Hauteur terminer
Hauteur terminer
Un coup de lasure
Un coup de lasure
Barre de renfort sceller masquer avec bois   échelle mise sur le coin alors que sur le plan elle est situe en bout de piscine a l'oppose du skimmer.A la place je vais mettre un halogène face au skimmer qui éclairera la piscine sur toute la longueur.
Barre de renfort sceller masquer avec bois échelle mise sur le coin ...
Dalle colle a la piscine pour montage local (idée trouver sur internet)
Dalle coffrage terminer.j'ai ajouter 2 tuyaux PVC de chaque cote pour faire arriver le courant ou de droite ou de gauche (pas encore décider)
Dalle coffrage terminer.j'ai ajouter 2 tuyaux PVC de chaque cote pour ...
Pose du tapis de sol
Pose du liner
Pose du liner
ça avance
ça avance
Pose de l'echelle
Pose de l'echelle
Après avoir rempli 1 1/3 de la piscine le liner se détache.
Alors vidange et je commande sur internet un jonc de liner pour le bloquer
Après avoir rempli 1 1/3 de la piscine le liner se détache. Alors ...
Juin 2016
Pose de la lampe 100W
Pose de la buse de refoulement
Création du coffret d'alimentation
32A Pour réchauffeur électrique
20A Pour Filtration
10A Pour Lampe piscine
et une prise de courant en cas de besoin
Création du coffret d'alimentation 32A Pour réchauffeur électrique 20A ...
Pose du skimmer et de l'enrouleur de bache
Juillet 2016
Réchauffeur électrique 6KW
Enfin terminer
Enfin terminer
Avez vous mis des tuyaux devacutation sous la dalle?
Dept : Charente Maritime
kribigarnier Picto info Auteur du sujet
Désolé pour le retard pas revenu depuis.non je la vide par le filtre à sable par un tuyau caché derrière.
Dept : Aube
Bonjour je vais acheter ce modelé  avec le recule de plusieurs mois que pensez vous de ce modelé et auriez vous fait des améliorations ou modifications avec le recule merci
Dept : Seine Maritime
Bonjour êtes vous satisfait de cette piscine avec le recul ? Merci ! Des conseils ?
Je poserais la même question qu'Amogory.
Merci et bonne soirée.
Lavandine
Dept : Bas Rhin
Je suisBiggrin
Bonjour kribigarnier
petit question au sujet des ipn je vois que vous l ai avait mis apres avoir monte la piscine . deja c pas bete du tout et je souhaitai du coup savoir si c la bonne soltution ?
merci sandy
Après plusieurs étés, êtes vous toujours satisfait de cette piscine, car nous hésitons à nous lancer ! merci
Dept : Territoire De Belfort
Poster un message :
Postez un message :
