Bruit sur pompe de marque KRIPSOL
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 19.968 fois
Je n'ai pas trouvé de sujet traitant de ce type de souci.
J'ai ma pompe qui fait un bruit inhabituel.
Je n'ai pas de notice technique, donc je ne sais pas s'il convient d'entretenir ce matériel.
Savez vous s'il convient de l'entretenir style lubrification ou autre .
Ce matériel tourne depuis juin 2006 soit 4 ans. Connaissez vous la fiabilité de ce matériel et la durée de vie .
Merci par avance de vos conseils
De : Dampierre (25)
Bruit métalique strident?
Pas d'entretien particulier, juste vérifié que l'arriere de la pompe ne soit pas bouché par de la poussiere par exemple.
Merci , non c'est plutôt un bruit de frottement mais il est atténué depuis que j'ai passé de l'air sur vos conseils..
Comme si le ventilo touche quelque chose. Faut il démonter pour nettoyer le ventilo ou peut il y avoir un peu de jeu ?
De : Dampierre (25)
Tu peux enlever le cache de protection un instant pour voir si le probleme viens de celui ci, attention aux doigts.
Ma première pompe était une Kripsol (j'ai une piscine de 100 m3) elle a durée 12 ans sans pb avant qu'elle ne fasse un bruit stridant... donc envoi au service après vente qui m'indique qu'elle est HS. Bon après 12 ans de bons services cela peut se compendre !
Comme j'étais satisfaite, j'ai repris le nouveau modèle.
Mais hic après trois ans d'utilisation, elle se met à faire un bruit de plus en plus stidant, il fallait se mettre les mains sur les oreilles pour rentrer dans le local technique... Et puis un jour, elle ne se met plus en marche...
Envoi au service après vente via le revendeur et là, ils m'annoncent qu'elle est HS et qu'ils ne peuvent pas la réparer.
Apparemment infltration d'eau. Etrange, car les conditions d'utilisation ont été les mêmes que pour la première pompe...
Je dois en changer mais j'hésite à reprendre une Kripsol.
Voili mon retour d'expérience mais cela ne solutionne pas ton pb.
Toutefois, il m'a demandé si mon local est humide : non ; il avait pensé à un pb de roulement, mais c'était plus grave...
et je n'ai rien démonté.
Merci pour cette expérience. Faut que je l'opère, mais je n'ai point eu le temps.
Je me demande si ce n'est pas une accumulation de poussière sur les ailettes du ventilo.
Bref , j'attend que les grosses chaleurs passent.
A+
De : Dampierre (25)
guilbeuche a écrit:Merci pour cette expérience. Faut que je l'opère, mais je n'ai point eu le temps.
A+
Probablement un problème de roulement. A faire réviser chez un pro des pompes
A ma connaissance, il n'y a pas d'entretien particulier sauf changer les joints. Ma première pompe de cette marque a duré 12 ans sans rien faire dessus à part les joints.
Toutefois, méfie-toi si le bruit augmente...
Sans que cela te prennes trop de temps, tu peux juste dévisser le cache où il y a les fils de l'alimentation, si tu constates des tâches blanches sur les visses, c'est peut-être un pb de condensation...
Mais emmène le après la saison chez ton revendeur, le diagnostic est apparemment gratuit chez le fabriquant Jetly, je n'ai rien eu à payer pour le devis.
Voili
C'est vrai que je suis au frais dans ma cave pour le démonter, mais bon je m'en va attendre que le thermomètre baisse pour ne pas me trouver en panne maintenant quand il fait 35°, alors qu'après le 15 aout, le coup de chaud sera passé.
En plus j'ai la motorisation du garage qui a laché (problème de pignon) alors à chaque jour suffit sa peine.
De : Dampierre (25)
guilbeuche a écrit:Bonjour,
Oui il faut ouvrir la pompe 4 vis arriere retirer le capot ou y a l helice puis desassembler la turbine et il y a de la corrosion sur l axe un ptit coup de dremel et wd 40 pr retirer la rouille remonter et le tour est joué. La raison souvent manque de lubrification sur l axe et vis pas assez serrees
Dept : Tarn Et Garonne
Depuis Juillet 2010, je pense que le problème est résolu.
Dept : Pyrenees Orientales
« Gérer sa pompe à chaleur »
Discussion lancée par MARINAGA - 22 réponses
« TAC très faible »
Discussion lancée par frucht - 22 réponses
« Pooltester »
Discussion lancée par ardech07200 - 0 réponses
« Panier de skimmer se casse après 24 heures de fonctionnement »
Discussion lancée par Ainay - 16 réponses
« PAC OFhehn : au secours !!! »
Discussion lancée par rodolphe75019 - 1 réponses
« Problème bloc pompe Filtrions FB12 »
Discussion lancée par flo7411 - 11 réponses
