--faut que j'aille lire la charte du forum --!! Niveau de chlore actif n'augmente pas...!
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.653 fois
Voilà plus d'un mois 1/2 que j'essaie de récupérer ma piscine!
Tout a commencé par un abandon total lors de l'hivernage par les anciens locataires de la maison. J'ai donc repris les choses en main à mon arrivée mi Mars.
J'ai effectué des analyses chez un pisciniste : mon taux de chlore m'inquiétait car il était nul malgré un chlore choc. Il m'a conseillé de traiter aux galets mais de ne pas refaire de choc au chlore stabilisé car mon taux de stabilisant était en limite haute. Il m'a dit qu'il était normal que mon taux de chlore reste bas en début de saison.
J'ai suivi son conseil avec traitement aux galets lents pendant 1 mois, mais cela n'a pas été efficace et mon taux de chlore libre reste nul.
Mon PH est OK (entre 7 et 7,5). L'alcalinité est OK également. J'ai donc refait un chlore choc au HTH (non stabilisé). Le soir même, le chlore libre est bien monté. Par contre, dès le lendemain : retour à 0 avec une forte odeur désagréable de la piscine. Le chlore total est lui bien haussé. Je n'arrive donc pas à me débarrasser définitivement de mes algues/ sable au fond de la piscine.
J'ai lu sur qq forums qu'il fallait atteindre le break point pour que le chlore libre bouffe les chloramines; il faudrait donc que je réalise encore un chlore choc?
J'utilise des bandelettes pour tester le chlore libre/actif et de l'othotoluidine pour tester le chlore total.
Merci  par avance pour vos conseils
Bonjour bienvenue sur le forum.
Pour vous conseillez il faut connaitre les paramètres de votre eau: prendre un litre d'eau du bassin et faire analyser chez un pisciniste qui possède un photomètre: taux du stabilisant, PH, TAC et taux de chlore. Avec les résultats des analyses on pourra traiter correctement votre bassin.
bonne journée.
« Chlore choc et système de filtration »
Discussion lancée par Etoile1377 - 2 réponses
« Remplissage filtre à sable en eau »
Discussion lancée par doudou372 - 5 réponses
« L eau coule continuellement de la sortie vidange »
Discussion lancée par Jerome93600 - 12 réponses
« Probleme algue apres hivernage »
Discussion lancée par _Guen - 10 réponses
« Fréquence remplacement sable »
Discussion lancée par lilamax - 7 réponses
« Choix TR60 ou TR100 »
