Probleme 1ere mises en service
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.117 fois
bonnsoir
j'ai fait la mise en eau de ma piscine aujourd'hui et j'ai bien sur actionné la filtration.
j'ai un bruit bizarre qui vient du filte a sable ou de ma vanne 6 voies difficile à localiser...
de plus je viens d'arréter ma pompe et je constate un dépôt au fond de la piscine qui ressemble à du sable et l'eau est" laiteuse"
que faire?da quoi cela peut il venir?
merci pour tout
Ou se situ ce sable dans ta piscine?
Pour le bruit, cela donne l'impression qu'il y a un petit caillou de coincé dans la vanne multi voie?
le sable est dans le fond de ma piscine ...une finz couche ..et oui ce bruit ressemble à un cailloux qui se ballade
Souvent que la sable vient du filtre on le retrouve en tas sous les refoulements, dans ton cas essaye d'aspirer cette poussiere en positionant ta vanne multi voie sur "vidange"
Pour le bruit c'est tres courant, il a tendance à diminué lorsque le filtre s'encrasse, aà ma connaisance il n'y a rien à y faire, mais t'en fait pas cela ne craind rien.
« Pompe trop puissante: perte d'eau et air dans le circuit »
Discussion lancée par compaluca - 14 réponses
« Filtre racer de cash piscine »
Discussion lancée par sweety69 - 0 réponses
« Problème de pression du filtre »
Discussion lancée par MC42 - 6 réponses
