Branchement PAC en priorité chauffage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.611 fois
Je désire brancher ma PAC Zodiac Z200 en priorité chauffage mais je ne sais pas trop sur quelle borne brancher mes fils qui viennent de la PAC.
Je vous joins des photos afin d'éviter de longs discours incompréhensibles
Merci de votre aide
De : Gigean (34)
Salut
Normalement la PAC est branchée en direct sur un 10A ou 20A suivant la puissance requise pour celle ci.
La mise en marche de la PAC se fait grâce au débitmètre intégré.
PAC allumée, quand ta filtration se met en marche et suivant ta consigne de température la PAC se met en marche automatiquement.
Bonne soirée
A+
Fab
Mondiale Piscine Convivi'o 8x4
PAC MP75, Mondy PH, Mondy Salt
Skimmer miroir / Membrane armée Bi couleur grise
De : Rouans (44)
Euh merci de réponse qui n'absolument rien à voir avec ma question. Lol
De : Gigean (34)
Salut
Je n'avais pas compris la fonction
Tout est sur ton plan
Tu suis le fils noir branché en A1 sur ton relais gris (en haut à droite)
Normalement il doit être branché en 4 de ton horloge
Donc le 1 de ta PAC soi tu le branche en 4 de l'horloge ou en A1, le 4 a déjà l'air bien rempli.
Le 2 de ta PAC c'est une phase donc vu la place dispo je le mettrais en 2 sur ton horloge
Et le shunt entre 3 et 4 de ta PAC
Bonne soirée
A+
Fab
De : Rouans (44)
Bonjour j'aurais souhaité avoir une photo ou une image du branchement 1 2 3 4 sur le schéma au niveau de la pompe à chaleur Z200 de chez Zodiac car je pense que la zone 1 2 3 4 se trouve sur la pompe à chaleur et pas au niveau de l'horloge pourriez-vous me confirmer merci
Ancienneté : + de 4 mois
Oui sur le schéma le bornier 1234 est bien au niveau de la PAC.
Dans le manuel de la PAC vous trouverez un schéma de la carte mère avec l'emplacement de ce bornier. Comme indiqué sur le schéma il faudra que vous réalisez le schunt entre 3 et 4 qui par défaut n'existe pas.
J'ai bien branché à la borne du bas l'alimentation et j'ai tiré un autre câble qui va de l'horloge au fameuse borne 1234 de la pac je rappelle que la pac est une zodiac Z200. Ma question est: y a t'il bien 2 cables qui vont a la pac ? Et si oui ou dois je branché les fils 1et2 sur l'horloge? Car quand je met en auto et que les heures ne font pas tourné la filtration ma pac est éteinte donc ne peux faite démarrer la filtration pour la vérification de la chaleur. Merci d'avance.
[/img]
Oui il y a bien que 2 fils qui vont à la PAC. Comme indiqué sur le schéma coté horloge il faut les brancher sur les bornes 3 et 4 et coté PAC sur les bornes 2 et 1. Coté PAC il faut également faire un pontage entre 3 et 4.
« Filtration + PAC par panneaux photovoltaïques »
Discussion lancée par Dudu87350 - 11 réponses
« Temps de chauffe Irripool IR 52 eco »
Discussion lancée par djodjo57 - 8 réponses
« Distance entre pompe et pompe à chaleur »
Discussion lancée par Cl@ude - 2 réponses
« Que faut-il savoir quand on achete une pompe à chaleur ? »
Discussion lancée par jc_fc - 22 réponses
« Avis pompe à chaleur nouvelle piscine »
Discussion lancée par Cyn2010 - 6 réponses
