Filtres à diatomées?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 3.495 fois
BONJOUR,
J'aimerai connaitre les avantages et les inconvénients des filtres à diatomées.
Car j'envisage d'en installer.
Merci des réponses
 Le filtre à diatomée est celui qui à la finesse de filtration la plus performant du marché, se type de filtre permet de reprendre rapidement une eau trouble ou stopper un début de formation d'algues.
la grand différence entre le filtre à sable est le filtre à diatomée est que celui-ci doit avoir une grande surface filtrante, pour espacer les lavages du filtre (entre 8 à 10 semaines) voir plus si en prend quelques précautions en fonction de environnement, en agissant ainsi, on augmente encore le coût à l'achat de ce type de filtre. Quant à la pompe de filtration, pas d'inconvénient si elle est de puissance inférieure. Après chaque lavage du filtre, il y a lieu de réintroduire une nouvelle quantité de diatomée par la voie du skimmer, formant un "gâteau" micro filtrant au travers duquel l'eau passe en déposant ses impuretés. Au sujet de ce nettoyage, il est important de savoir que les poudres de diatomées ne peuvent être évacuées en une seule opération, c'est donc entre 2 à 3 fois qu'il faut effectuer ce nettoyage, suivi chaque fois d'un rinçage du filtre ( 20 secondes). En fonction de son TH (calcaire) il est important une fois tout les 2 ans de faire un lavage chimique du filtre. Certes le prix d'un filtre à diatomée n'est pas le même que celui d'un filtre à sable, surtout du fait du choix  d'un modèle surdimensionné, mais ce n'est jamais sur la filtration de son eau  qu'il faut rechercher des économies.
Bon choix.
« Alcalinité qui ne grimpe pas »
Discussion lancée par Deedee33 - 3 réponses
« Quantité excessive de diatomées lors de la recharge »
Discussion lancée par Hardbottle - 2 réponses
« Dépôt diatomee dans bassin »
Discussion lancée par Coco1 - 6 réponses
« Filtre à diatomées »
Discussion lancée par ulysse04 - 12 réponses
« Aide Filtre diatomée »
Discussion lancée par cerdetchko - 2 réponses
« Perte de pression dans filtre diatomées »
Discussion lancée par florentP - 9 réponses
« Pression haute filtration diatomé »
Discussion lancée par Torafejo - 6 réponses
