Eau trouble et blanchatre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.945 fois
Bonjour à toutes et à tous, je me permet de venir demander conseil concernant mon problème avec mon eau de piscine. Depuis la remise en route depuis quinze jours j'ai régler le ph à 6.9 environ, le tac est OK et le taux de chlore correct, stabilisant ok aussi. après avoir réaliser un chlore choc, la piscine à virer trouble et blanchâtre comme chaque années, donc rien de bien méchant, après traitement floculant liquide aucun effet du floculant. eau toujours trouble t blanchâtre malgré tous les paramètres ok. cela dure depuis 5 jours de filtration non stop. j'ai mis un floculant chaussette toujours rien. j'ai tous les tests pourtant bon mais l'eau ne veut pas s'éclaircir.
avez vous déjà eu ce problème? Je vous remercie beaucoup de votre aide.
Dept : Pyrenees Orientales
Avec quel type de testeur faite vous les analyses. Quel sont les paramètres suivant: taux du stabilisant, TAC,  PH et taux de chlore. Quel type de filtre avez-vous et avez-vous déjà fait un lavage chimique du filtre. Aviez-vous des algues à la remise en route du bassin.
Bonne soirée.
Merci de votre réponse. Pour vous aider a comprendre, le testeur est aquacheck bandelettes. Tous les paramètres sont bon, tac, ph, chlore. Pas de nettoyage chimique du filtre a sable. Et effectivement eau verte en sortie d'hivernage donc présence d'algues, donc j'ai fait un désinfectant choc (bayroshock) après les algues sont mortes car eau blanchâtre. Après floculant, rien ne se passe. Il y a bien une légère floculation, car en passant l'epuisette pour contrôler, j'ai bien quelues algues blanches agglomérées. Mais l'eau reste encore très trouble et blanchâtre.
Si vos paramètres sont dans les normes, faire un lavage du filtre, ensuite arrêtez la filtration, il est important que le PH soit à entre 7.0 et 7.3,  refaire une floculation liquide en diluant dans plusieurs arrosoirs avec pomme et verser sur tout le plan d'eau, le lendemain matin tous les algues agglomérés sont au fond du bassin, passer le balai manuel ( de préférence avec roulettes) très lentement en envoyant  à l'égout.
Cordialement.
C'est ce que je vient de faire, floculant liquide. On verra. Merci encore, je vous tiendrai au courant des résultats.
Donc voila le résultat après 24h d'arrêt de la pompe. L'eau a decante un peut, on voit un peut le fond. Je vai laisser encore decanter jusqu'à ce que l'eau devienne claire puis passage balai vers l'egout. Une questio, su l'eau ne redevient pas totalement cristalline, dous je refaire chlore choc, floculant ou bien directement floculant jusqu'à obtenir une eau claire? Merci
Bonjour à tous. voici le résultat ce matin, l'eau s'éclairci en surface, on voit légèrement le fond. On dirait que tout commence à se déposer au fond. Je compte laisser encore reposer afin que tout se dépose au fond. Puis passage du balai en position égout. Ma question est de savoir si après ça l'eau est encore trouble, dois je refaire une floculation? Merci
« Pression filtre... »
Discussion lancée par vicfel - 18 réponses
« Débit faible sur installation neuve »
Discussion lancée par ThierryL - 3 réponses
« Pompe 15m3 et filtre 13m3 »
« Dimensionnement du filtre »
« Photometre »
Discussion lancée par solquen - 12 réponses
